查看: 1758|回复: 10
联想 翔升主板时触发时不触发小修
发表于 2017-6-28 18:48:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如题,客户拿机器来说有时候能开机有时候不能开机,拆机量开机针有5V电压,开机针到IO 75脚按开关时有跳变,IO第72脚进SB也有跳变,SB返回的IO第71脚无反应,量晶振一脚有0.25,一边0.09,换晶振无果,换两个谐振电容后,两边电压都是0.25,维修到此结束,IO PDF论坛有。好久没发过贴了,没多大技术含量,希望大师们不要见笑
参与人数 2下载分 +5 收起 理由
manzxq + 2
黄祺益 + 3 老司机!双击666+关注.....
发表于 2017-6-28 21:09:18 | 只看该作者 �
有图就好了,没有图不行啊.
发有图的,不知道怎么发了就看不到了  详情 回复 发表于 2017-6-29 09:31
发表于 2017-6-28 21:45:29 | 只看该作者 �
两边都一样,没压差都可以?
有些压差不怎么明显的也没问题,具体还是和桥PCH自身搭配有点关系,当然也不排除楼主万用表精度不高。  详情 回复 发表于 2017-6-29 10:08
实测,两边都是0.25  详情 回复 发表于 2017-6-29 09:29
发表于 2017-6-29 09:29:32 | 只看该作者 �
TYYTW 发表于 2017-6-28 21:45
两边都一样,没压差都可以?
实测,两边都是0.25
发表于 2017-6-29 09:31:14 | 只看该作者 �
matowood 发表于 2017-6-28 21:09
有图就好了,没有图不行啊.
发有图的,不知道怎么发了就看不到了
发表于 2017-6-29 10:08:14 | 只看该作者 �
两边都一样,没压差都可以?
发表于 2017-6-29 10:08:42 | 只看该作者 �
看来还是RTC待机条件的32.768K实时晶振出了问题。
发表于 2017-6-29 22:47:25 | 只看该作者 �
难道现在修主板还不用示波器么?
发表于 2017-6-30 08:57:45 | 只看该作者 �
看到最后,才明白是RTC电路的问题
发表于 2017-6-30 12:42:40 | 只看该作者 �
应该是加热了桥才上电的吧 这个电容除非外伤或腐蚀 一般不会坏
发表于 2017-7-9 14:09:21 | 只看该作者 �
就是,晶振两边电压都一样,没压差也可以?
