查看: 2063|回复: 17
DELL N4050 主板不触发
发表于 2017-6-29 11:05:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
DELL  N4050 独显主板。机器进水了    处理完进水。待机0.036  感觉待机有点偏高,仔细目测了一下主板  没发现异常。用手摸了一遍主板   发现U6102 USB转换芯片发烫。用万用表一量  发现短路。从料板上找到一个芯片 换上  。待机目前是0.004    3V 5V待机电压都正常。EC供电正常。按开关,EC 第93脚 收到 KBC_PWRBTN#转换过来的 PSL_IN2,第117脚 PM_PWRBTN#待机电压是3V   接下来不知道测哪儿了    没有思路了  特来求助。
发表于 2017-6-29 11:18:49 | 只看该作者 �
在线等   有大师吗
发表于 2017-6-29 11:46:42 | 只看该作者 �
rtcrst#  lidsw#  rsmrst# pwerbtnout# ecrst#  32.768# srtcrst# +3v_pch  acinoc#  usboc#等等 一系列信号······
发表于 2017-6-29 11:52:01 | 只看该作者 �
BIOS刷过了吗?试过没
发表于 2017-6-29 11:52:43 | 只看该作者 �
进水位置是什么地方啊? 查EC上电条件,南桥上电条件
能具体些吗 EC和南桥的  详情 回复 发表于 2017-6-29 11:55
能具体些吗  详情 回复 发表于 2017-6-29 11:55
发表于 2017-6-29 11:55:31 | 只看该作者 �
能具体些吗
发表于 2017-6-29 11:55:57 | 只看该作者 �
能具体些吗  EC和南桥的
发表于 2017-6-29 11:58:56 | 只看该作者 �
太具体我说不明白 只能意会不可言传, 大概方向是这样的,你的图纸上有上电时序没?根据上电时序
发表于 2017-6-29 12:55:16 | 只看该作者 �
南桥问题大点,
发表于 2017-6-29 12:56:24 | 只看该作者 �
肯定是桥坏了
发表于 2017-6-29 13:46:29 | 只看该作者 �
应该是南桥的事儿吧。。
发表于 2017-6-29 14:30:19 | 只看该作者 �
进水一般都会腐蚀电阻,检查小电阻
发表于 2017-6-29 15:03:29 | 只看该作者 �
桥坏的可能性大。
发表于 2017-6-29 15:54:40 | 只看该作者 �
修毛啊 ,连个不触发的都修不了,去迅维学习吧
发表于 2017-6-29 16:11:56 | 只看该作者 �
是不是后面短路哟
发表于 2017-6-29 16:31:53 | 只看该作者 �
看看转换的电压都在不在!
发表于 2017-6-29 20:17:41 | 只看该作者 �
换了待机芯片应该就可以了吧
发表于 2017-6-30 11:35:15 | 只看该作者 �
管他三七二十一  先烤一下南桥
