今天客户拿来一块主板因为要得急就顺便也发一下帖吧,下午还有一大堆显卡要修赶时间就不一一发图了,拿到主板测试主板开关针有5V,SB3.3V,ATX-SB5V都正常,然后...
OQ2、也就是IO靠里边上的那个小5脚,(这是在迅维看到的)、测第5脚能触发时是3.3V左右、不触发时是1.8V或2.0V不稳定变动。直接从料板下找一个换上、检测(小5脚...
华硕B360M-K主板不触发,主板比较新,没图纸可能在保。简单测一下开机键电压正常,开机芯片型号nct5582d,没找到pdf。但找了 NCT5567D,通电测试29脚PWRBTN#,...
映泰A85主板,上电不需要触发就出内存供电,电源IC为UP1514Q,测1、5脚5V正常,7脚1.8V,应该是因为7脚这个电压所以出内存供电。无图纸,求维修思路 谢谢 故障已...
本帖最后由 小小学徒工 于 2019-8-17 13:47 编辑V星Z77A-G45主板 板号:MS-7752 不触发 从鑫智造系统中找到此主板的图纸和点位图1865787[/...
NEC的机器,主板是仁宝LA-7822P的,冷机开机正常,能进系统,过一会儿热了,会白屏后掉电,待机变成0.01,再按开关,有触发动作,开机灯亮,电流0.02不动,几秒...
故障现象:按开关无反应,经查是IO-75脚在收到开关信号后,72脚不发出PWRON#外部名字SIO_PWRON-信号给桥,由于手头无此IO,客户要得急,没办法只能改线路。...
华硕主板Z170-A,正常没通电pu500应该有1.05V电压正常后才有3VSB,查标示处无5V电压供给PU500,I/O BGA已更换未好,求助1852762
这个主板不触发,偶尔可以触发,触发后一切正常。IO是IT8720E,开关到104脚正常跳变,101也正常跳变,105pson也有5v电压,奇怪的是100脚S3#信号未触发前就有3.3v...
宏基台式机主板不触发,测量开关针3.3V正常,跳线3.3V正常,晶振有压差,IO是IT8728F,它的触发时序是75-72-71-76。测量75#为3.3V并有高低高跳变,72#为0V无跳...
主板原来不触发,发现纽扣电池没电过后更换,现在可触发,触发后停留在主板BIOS的logo界面,鼠标键盘等灯不亮,停留logo界面大约20秒后自动重启,如此反复,本人...
