查看: 11319|回复: 12
技嘉主板GA-B85M-D2V不触发
发表于 2019-11-4 13:45:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
技嘉主板GA-B85M-D2V不触发,开关有3.3V,无短路,
发表于 2019-11-7 13:57:01 | 只看该作者 �
最近修了好几片这样的板子,不触发,5VDUAL起不来,原因 是P_EN这个信号待机时是高的,这是个P管,待机时电容延时正常为低。所以管子不导通。导致5VDUAL起不来,也就没有3VDUAL
回复 支持 2 反对 0
发表于 2019-11-7 13:58:06 | 只看该作者 �
如果是5VSB被拉低的话,八成是PCH挂了,此时打USB数据线的对地值为0  也就不用搞了
发表于 2019-11-7 13:55:26 | 只看该作者 �
有这个板3.0的图纸和点位图吗?传给我一下。
回复 支持 0 反对 1
发表于 2019-11-7 13:54:42 | 只看该作者 �
把C132换掉就好了。或者Q67给摘掉
Q67在哪个位置  详情 回复 发表于 2020-4-15 19:17
拆了果然好了,通病  发表于 2019-12-17 16:13
发表于 2019-11-4 14:11:33 | 只看该作者 �
这个也太。。。没办法提供思路。按时须慢慢找把
发表于 2020-4-14 05:53:26 | 只看该作者 �
今天修到一片技嘉GA-B85M-D2V Rev1.11主板,故障现象:不能触发,按开机键没反应。从故障现象看是I/O IT8620E问题,测得:
33.64.96脚IT_VCCH:3.3V
105脚 PSON#:ATX绿线 5V(正常5-0-5)
104脚 PWRBTSW触发排针:3.3V-0-3.3V
100脚SUSB#=N_SPL_S3 南桥-I/O:0V (正常0-3.3-0)
101脚O_PWRBTSW I/O-南桥:3.3-0-3.3
114脚O_RSMRST I/O准备好:1.3V-1.02V跳动(正常3.3V)
分析,很明显测出114脚O_RSMRST不正常,引起不触发。看图纸它由N_-DEPSLP/NQ7/NQ6控制,测得
N_-DEPSLP:3.3V
NQ7 D脚:1.3-1.02V跳动(正常3.3)
NQ6 B脚:1.25-0.15V跳动(正常0.68)
分析,NQ6 B脚最重要,查其上下拉电阻NR151/NR150和电容NC25,发现NC25电容有漏电现象拆掉不用,电压恢复为0.68V,114脚O_RSMRST恢复3.3V正常,按开机键能跑码了,但是跑到一半掉电重启反复,有时能跑码进系统但是又不定时掉电从启,大多数情况下是跑码到一半掉电重启反复。继续测量 IT8620E的
124脚 VIN3(+5-SEN) 5V供电检测:1.96V
125脚 VIN2(+12V-SEN) 12V供电检测:1.96V等等其他GD信号都正常下,加焊南桥,冷却后开机“嘀”的一声进系统拷机24小时没有问题故障修复!!!!
发表于 2020-4-15 19:17:57 | 只看该作者 �
cheng1x 发表于 2019-11-7 13:54
把C132换掉就好了。或者Q67给摘掉
Q67在哪个位置
我也没找到,估计写错了。  详情 回复 发表于 2020-4-16 20:36
发表于 2020-4-16 20:36:06 | 只看该作者 �
我也没找到,估计写错了。
发表于 2020-4-16 21:28:32 | 只看该作者 �
技嘉这破板子,主板连小三极管也不标注,小电容电阻更别提了。
发表于 2020-4-21 17:04:59 | 只看该作者 �
我的是开机脚没有3.3,
发表于 2020-4-30 10:19:17 | 只看该作者 �
这个有点假。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
