查看: 14838|回复: 10
华硕B360M-K主板不触发主板指示灯不亮
发表于 2019-9-7 17:00:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕B360M-K主板不触发,主板比较新,没图纸可能在保。简单测一下开机键电压正常,开机芯片型号nct5582d,没找到pdf。但找了 NCT5567D,通电测试29脚PWRBTN#,电压跳变都正常。但28脚给南桥的电压只有0.9V左右,供电和长管相连。长管供电3.3V,输出只有0.9V。正好有块B360M-K费主板,直接换输出电压正常3.3V。通电主板指示灯亮了,可以触发亮机。
发表于 2019-12-21 13:34:15 | 只看该作者 �
分析的可以,可以借鉴修机了
发表于 2019-10-28 09:47:11 来自迅维网APP | 只看该作者 �
分析的可以,可以借鉴。
发表于 2019-9-7 21:21:19 | 只看该作者 �
楼主技术牛逼呀!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1111
发表于 2019-9-8 09:17:17 | 只看该作者 �
  修好收多少钱,台机一般是25-80,收多少
发表于 2019-9-10 22:34:36 | 只看该作者 �
可以可以。
发表于 2019-10-27 11:21:29 | 只看该作者 �
大佬能不能发下您的点位图
点位不是这个主板的  详情 回复 发表于 2019-10-28 09:32
发表于 2019-10-28 09:32:34 | 只看该作者 �
zhou100001 发表于 2019-10-27 11:21
大佬能不能发下您的点位图
点位不是这个主板的
发表于 2019-10-28 09:41:34 | 只看该作者 �
我就是骗点分
发表于 2019-10-28 09:57:44 | 只看该作者 �
Asus PRIME B360M-K 点位图
发表于 2019-12-21 13:23:04 来自迅维网APP | 只看该作者 �
收了,可以分享nct5567d-b吗?
