查看: 10705|回复: 29
华硕z97-ar主板触发,不亮机
发表于 2019-10-20 12:21:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
通电看到CPU_LED灯常亮红灯,测CPU供电1.79V高了,在线测供电mos管也没有短路的是哪里的问题呀,高手们给指点一下,谢谢!
发表于 2019-10-23 16:40:17 来自迅维网APP | 只看该作者 �
没跑码按赢启动修,跑码了卡在哪里按软启动修
回复 支持 2 反对 0
发表于 2019-11-2 18:30:59 来自迅维网APP | 只看该作者 �
坏了,好不容易修好了,今天客户来取i7-4790K居然不亮机,CPU红灯又常亮了,从官网下了2401低版本的BIOS也不行!
发表于 2019-10-31 13:08:08 来自迅维网APP | 只看该作者 �
结果又找了一个bios刷上,跑上码了,可是集显不亮,主板上vga_led常亮红灯,装上一块独显,亮了,可是tpu还是常亮红灯
发表于 2019-10-24 22:47:34 | 只看该作者 �
S_SMBDATA_MAIN、S_SMBCLK_MAIN打一下波形,+1.05ME也打一下波形,+VTTDDR量一下有没有0.75V,BIOS从华硕官网下载啊,这个板子是有Intel ME的啊备份的不行的要不官网要不原厂BIOS,官网下载的BIOS不能直接刷因为格式不对,要用WinHex把BIOS十六进制 头文件的00000800前面的全删除就可以了,另存为就可以了直接刷了
发表于 2019-10-24 21:42:24 来自迅维网APP | 只看该作者 �
有可能的地方都不放过,我就犯过这个错走了弯路
发表于 2019-10-24 16:07:47 | 只看该作者 �
我就是骗点积分
参与人数 1下载分 -2 -2 收起 理由
资安通 -2 -2 恶意灌水刷分|广告,小心账号!
发表于 2019-10-20 13:59:36 | 只看该作者 �
先刷一下BIOS吧
发表于 2019-10-20 14:15:55 | 只看该作者 �
Bios刷了,不行才发的帖子,是从本网站上下载的,不知道有没有问题呀
发表于 2019-10-20 16:54:32 来自迅维网APP | 只看该作者 �
插测试卡显示e1(内存放在B通道),当内存放在A通道时卡在e2上'
发表于 2019-10-23 11:53:19 | 只看该作者 �
桥芯片侧边有个  标识 29 的8角芯片换一个试试
这个故障楼主估计真的搞不了,29小八脚 的是会掉电的现象。和不跑码无关。  详情 回复 发表于 2019-10-24 08:55
大师,你修过这机器,这机器有两个32.768晶振O2X1波形都正常,SX1没有波形,请问这种现象是正常的吗?  详情 回复 发表于 2019-10-23 14:04
我测了一下,它应该没有问题,他是桥内me的1.05v供电的控制芯片,输出1.05v正常  详情 回复 发表于 2019-10-23 13:33
谢谢大师的指点!万分感谢!  详情 回复 发表于 2019-10-23 12:37
发表于 2019-10-23 12:37:44 来自迅维网APP | 只看该作者 �
谢谢大师的指点!万分感谢!
发表于 2019-10-23 13:14:57 来自迅维网APP | 只看该作者 �
大师,是这个芯片吧,上面有标有29元件型号是rt8065zqw
发表于 2019-10-23 13:33:06 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2019-10-23 14:04:08 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2019-10-23 17:44:53 来自迅维网APP | 只看该作者 �
刚刚修了一块z97-A,开机掉电换那个八角芯片修复,丝印29  2K   实际型号是:RT8065
发表于 2019-10-23 17:58:44 | 只看该作者 �
学习学习 1
发表于 2019-10-23 20:08:18 来自迅维网APP | 只看该作者 �
加焊桥SX1有32.7波形了,可是内存的时钟没有波形,从哪里查,不会是桥坏了吧
发表于 2019-10-24 08:34:22 | 只看该作者 �
学习学习学习学习
发表于 2019-10-24 08:55:54 来自迅维网APP | 只看该作者 �
是的,学艺不精呀!看来还得好好深造!  详情 回复 发表于 2019-10-24 16:35
发表于 2019-10-24 16:35:03 来自迅维网APP | 只看该作者 �
是的,学艺不精呀!看来还得好好深造!
发表于 2019-10-24 17:17:48 来自迅维网APP | 只看该作者 �
CPU高了,查上管G极电路
Cpu电压应该是正常的,用i7处理器测是1.79v.i5-4570电压是1.73v,和正常机器一样的  详情 回复 发表于 2019-10-24 19:46
发表于 2019-10-24 19:46:21 来自迅维网APP | 只看该作者 �
rrr25253344 发表于 2019-10-24 17:17
CPU高了,查上管G极电路
