当前专题: 掉电 风扇
联想 E40开机会亮风扇狂转半小时掉电
联想 E40开机会亮风扇狂转半小时掉电
联想 E40开机会亮风扇狂转半小时掉电,换 CPU 内存 硬盘 一样,把基地上关于E40半小时关机所有的BIOS 都写了一遍,还是...
标签: cpu   阅读全文
联想 E40开机会亮风扇狂转半小时掉电
联想 E40开机会亮风扇狂转半小时掉电
联想 E40开机会亮风扇狂转半小时掉电,换 CPU 内存 硬盘 一样,把基地上关于E40半小时关机所有的BIOS 都写了一遍,还是一样,有的是SB EC BIOS 一块写一样,这个...
标签: cpu   阅读全文
联想一体机B545风扇狂转亮机10秒掉电修复
吹一下BIOS就不掉电,冷了就掉,BIOS在桥旁边,加热桥故障还是一样!把主板取下来,看BIOS反面,有2个APL5930同原理的管子发烫厉害!1576718 ...
标签: win7   刷BIOS   阅读全文
华硕X42J解决风扇狂转,掉电问题BIOS
版号k42jr,Rev:3.0,内存贴纸k42jb,在论坛上了下了好几个BIOS,都是开机风扇狂转,一会掉电关机,没办法,上淘宝买了一个工厂板的刷上正常了。分享一下。BIOS...
标签: 华硕   阅读全文
联想y400 板号nm-a141 电流1.0几,风扇狂转掉电
接上可调电源,待机0.004,电流跳变比较乱,像是过内存了,最后电流是停在0.9-1.0几,过几秒风扇狂转,掉电。掉电后电流0.016能触发...
标签: 刷BIOS   阅读全文
SONY MBX-273 开机不显示,风扇狂转然后掉电·
机器原本是同行拿来·说开机无显示 本来看有显示被他干显卡不显示·以为是显卡坏了·直接订了显卡做好 还是开机掉电。看了下BIOS被动过 直接下了个BIOS 刷了下 ...
标签: 刷BIOS   阅读全文
CQ43 风扇狂转掉电问题
CQ43 风扇狂转掉电问题
CQ43 风扇狂转掉电问题(换南桥回故障)
标签: 掉电   风扇狂转   阅读全文
接了一台蓝天代工的未来人类开机风扇狂转掉电
接了一台蓝天代工的未来人类开机风扇狂转掉电 有什么解决办法
标签: 掉电   风扇狂转   解决办法   阅读全文
UD3LR主板,不上CPU可上电,上CPU后反复上电/掉电....
如题,上电时CPU供电1.25V,内存1.5V,0.75V,3.3V,桥1.25V等供电均正常.3针的风扇插座有供电,而4针的风扇插座无供电.求高手帮忙看一下,是不是桥的问题?
标签: cpu   阅读全文
CP-HPC 独显I3 BIOS解决换南桥后风扇狂转掉电问题_...
HP CQ43板号CHICAGO-CP-HPC 独显I3 BIOS解决换南桥后风扇狂转掉电问题_迅维网zjj技佳电脑分享 1865411
标签: BIOS   掉电   风扇狂转   阅读全文
神舟 K650D I5 D3 一分钟左右风扇狂转掉电
测试后发现一分钟左右风扇狂转掉电大小写灯闪,裸板风扇狂转时手摸铜管并不烫,于是测了温控.正常,神舟的修的少 于是在论坛看到许多同样故障,有的说是BIOS问题...
标签: BIOS   显卡   掉电   风扇狂转   阅读全文
只花一元钱让坏掉的电风扇起死回生
只花一元钱让坏掉的电风扇起死回生
家里有个电风扇,通电无反应,应该是电机烧了,按常理直接就扔掉了。经检测,开关和电容均完好,黑线(主线)与红线,黑线与黄线(电容)电阻均无穷大,黄线与...
标签: window   阅读全文
mbx-269 亮机后风扇越转越快。最后掉电!在线等很急!
最后掉电!测试过:1.全板电压正常 2.温度保护测试不会有问题。全板温度正常风扇转速也正常。3.显卡重植过 4.bios重刷过 5.不懂了。求助中。6.在求助中还没有到...
标签: 微信   BIOS   显卡   掉电   阅读全文
联想G360独显板号DALL7AMB6E0解决换完南桥风扇狂转掉...
G360独显板号DALL7AMB6E0解决换完南桥风扇狂转掉电问题公版ME测试OK
标签: 掉电   风扇狂转   阅读全文
请教一下可以亮机,风扇狂转,报警,灯闪,掉电怎么...
请教一下可以亮机,风扇狂转,报警,灯闪,掉电怎么解决
标签: 掉电   风扇狂转   阅读全文
解决E40风扇狂转 会掉电
解决E40风扇狂转 会掉电
E40风扇狂转转,会掉电。刷此南桥BIOS解决问题。
插电自动开机到1.0几等30秒左右掉到0.5几风扇狂转
2.0进水机,插电自动开机到1.0几等30秒左右掉到0.5几风扇狂转,进水已经腐蚀,清理干净之后,通电电流有时候上到2.4A,CPU很烫。有时候上到1.0A 换过CPU供电芯片...
标签: cpu   芯片   阅读全文
联想E565开机风扇狂转 不定时掉电
联想E565开机风扇狂转 不定时掉电
但是机器一冷还是和之前一样,就果断换了一个EC,本以为会好,但谁曾想换上之后机器开机时可以开了,但是风扇会一直狂转,还不定时的掉电,同时还报2200和2201...
标签: 开不了机   阅读全文
thinkpad R61E 风扇报错 掉电
客户拿来的时候风扇报错,按esc跳过报错,结果到滚动条掉电。换了风扇不出报错了,但是还是有时报错,不报错的时候也到滚动条灰屏,进pe...
标签: 掉电   阅读全文
E40 开机风扇声音超大 装系统掉电
E40 开机风扇声音超大 装系统掉电
i3 350 ati5400/5100独立显卡 bios在扩展槽边上 25q16bv 2m 解决开机装系统掉电 风扇声音超大 导热管超烫 不知道的还以为导热管坏了 显卡坏了 其实是bios问题
标签: BIOS   显卡   掉电   阅读全文
