查看: 4579|回复: 12
只花一元钱让坏掉的电风扇起死回生
发表于 2017-8-1 15:12:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
家里有个电风扇,通电无反应,应该是电机烧了,按常理直接就扔掉了。
经检测,开关和电容均完好,黑线(主线)与红线,黑线与黄线(电容)电阻均无穷大,黄线与红线电阻约0.8k,
故障判断:黑线开路.
里面果然有这个东西,145度,这是一个热保护元件,现在大多数风扇里并没有这个,因此可有可无,直接去掉。
然后用502把线圈粘好(1元钱买的)
ok电机可以正常运转了
已经修好。
因此,一些小家电虽然不值钱,不防拆开检查一下,或许是一个很小的毛病,不然扔掉就可惜了。
HD74HC04P.pdf
91.27 KB, 下载次数: 0, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 1下载分 +1 +1 收起 理由
sczgld + 1 + 1 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来
发表于 2017-8-1 23:23:59 | 只看该作者 �
这就是维修人员存在的根本原因,好多东西都是小零件坏的,笔记本主板一个小电阻才多少钱,扔掉不是浪费?我作为维修,我为我自豪
楼主说的一个电阻多少钱,可不能按这个成本去衡量,关键在于你的技术,如何在主板上面,成千上万个电阻中去挑出坏的那颗。你卖的是技术,不是电阻!!!!!  详情 回复 发表于 2017-9-21 09:14
是啊,好多都这样的,维修可以节约购买新的成本  详情 回复 发表于 2017-8-2 13:48
发表于 2017-8-2 13:48:34 | 只看该作者 �
wanggenyuan11 发表于 2017-8-1 23:23
这就是维修人员存在的根本原因,好多东西都是小零件坏的,笔记本主板一个小电阻才多少钱,扔掉不是浪费?我 ...
发表于 2017-8-2 16:02:00 | 只看该作者 �
楼主老哥厉害   小问题的机器修一下确实比丢掉再买来的实在{:4_98:}{:4_98:}{:4_98:}
发表于 2017-8-3 09:38:07 | 只看该作者 �
,保证不出意外为前提,有些配件还是可以阉割的。。
发表于 2017-8-3 09:41:40 | 只看该作者 �
这个很强啊,大多数都是丢掉了
发表于 2017-8-3 10:25:55 | 只看该作者 �
家里也有一台风扇,开关电容是好的。有空翻出来看看是不是有温控开关。
50元以下以风扇基本上都没有这个  详情 回复 发表于 2017-8-9 10:08
发表于 2017-8-8 23:53:32 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不错不错我有时候那个电扇坏了,直接扔了,也没去看看
发表于 2017-8-9 10:08:42 | 只看该作者 �
50元以下以风扇基本上都没有这个
发表于 2017-8-21 09:34:04 来自迅维网APP | 只看该作者 �
老一些的电风扇基本都有保险,直接去掉可以工作,但是这一层保险就没了,建议更换而不是去掉
发表于 2017-8-21 15:32:36 | 只看该作者 �
学习了
发表于 2017-9-21 09:14:38 | 只看该作者 �
发表于 2017-10-14 23:55:57 | 只看该作者 �
那是一个温度保险 一般 纯铜线的风扇电机都有这个东西    铝线的 自然都省掉了 铝线老化快  用不久就坏了 铜线的 质量好些 用的时间比较长   保险起见  都会装这个东西
