查看: 2966|回复: 16
联想y400 板号nm-a141 电流1.0几,风扇狂转掉电
发表于 2017-8-29 13:37:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天收到一台Lenovo y400的机子,上面贴着我们店里的标签刚刚过保2天时间。无语,估计又要白忙活了。
接上可调电源,待机0.004,电流跳变比较乱,像是过内存了,最后电流是停在0.9-1.0几,过几秒风扇狂转,掉电。掉电后电流0.016能触发
拆机,发现上次修的是大短,去掉一电容。看来更上次维修没有关系。
打各电感阻值,都正常。风扇狂转,刷BIOS看看。u5 u9两个BIOS,一起刷了故障一样。
风扇狂转,能想到的也就ec 南桥和温控。
ec自带程序,直接无视他(拿他没有办法),温控处也没有发现异常,南桥程序都刷了难道虚焊了。
纠结中……
南桥去胶中,突然发现边上一个3脚的mos管上有一小白点。q145 +3vs转+3VS_VGA,打下阻值+3VS_VGA短路了。烧机显卡发烫,估计显卡挂了,显卡电感阻值却没短
显卡都挂了,这机子肯定包修不了,结果就看客户怎么说了,要不要修也不知道。
修这机子,很纠结,感觉无从下手。论坛上也有类似的帖子,不过也没解决。大家遇到这问题可以参考下
参与人数 1下载分 +2 +1 收起 理由
wgf632496 + 2 + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2017-8-29 14:30:14 | 只看该作者 �
不要修了,上次 一同行的  Y400 ,我鈤 才给  100块钱,妈类  我检查和你这个故障一样 显卡报废了,, 你知道这个显卡 多少钱?? 差不多200.我主板直接摔一边, 玛德浪费我时间。。。。。。。。。。。
我这机子也是同行的 刚刚查了这显卡,我去加运费要200多,又得和同行扯皮了  详情 回复 发表于 2017-8-29 15:26
发表于 2017-8-29 14:32:38 | 只看该作者 �
清理的不错,很干净。应该找个管子换上比较好
发表于 2017-8-29 14:35:08 来自迅维网APP | 只看该作者 �
改不了集成吗???????∠(  」∠)_⊙⊙!⊙⊙!⊙⊙!
发表于 2017-8-29 14:38:24 | 只看该作者 �
最烦这种刚过保几天出别的问题的 还不能不搞
发表于 2017-8-29 14:41:50 | 只看该作者 �
最烦这种刚过保几天出别的问题
发表于 2017-8-29 15:26:29 | 只看该作者 �
RE: 联想y400 板号nm-a141 电流1.0几,风扇狂转掉电
H55 发表于 2017-8-29 14:30
不要修了,上次 一同行的  Y400 ,我鈤 才给  100块钱,妈类  我检查和你这个故障一样 显卡报废了,, 你知 ...
H55
不要搞了 ,买显卡来 估计也不行,假显卡太多, 风险很大, 建议放弃了。。。 以前上当过 显卡 坏的 白亏几百起块钱, 谁来承担的风险???  详情 回复 发表于 2017-8-29 15:29
发表于 2017-8-29 15:29:32 | 只看该作者 �
发表于 2017-8-29 15:31:28 | 只看该作者 �
同行的 超过100的芯片钱, 我都建议放弃维修。。。 同行的机器 没钱赚的。。。。。。。。。。。。。。。。散客可以考虑维修。。。 同行的建议全部 扔垃圾桶了。。没有意思
发表于 2017-8-30 08:43:52 | 只看该作者 �
你这次的问题和上次的问题不一样,不会保修的,客服愿意换显卡就换,不换就关闭独显了。
发表于 2017-8-30 09:17:11 | 只看该作者 �
目测显卡挂了          楼主    丢了吧
发表于 2017-8-30 09:23:38 | 只看该作者 �
保修肯定不保了,不过你可能要得罪这个客户了
发表于 2017-8-30 10:28:28 | 只看该作者 �
这个主板现在也不贵了  换显卡风险太大  换板吧
发表于 2017-8-30 10:34:04 | 只看该作者 �
y400应该是N13P-GT的吧,这显卡有点小贵,估计同行那边不好说。
发表于 2017-8-30 10:38:45 | 只看该作者 �
这个机器 显卡取了 应该还可以亮吧  不用改电路
发表于 2017-8-30 10:44:02 | 只看该作者 �
直接报废了··················修啥呢,给客户要钱给要命呢······················
发表于 2017-9-13 21:22:07 | 只看该作者 �
这个电流确实是比较迷惑人的 ,不曾想到独显已经短路了
