当前专题: 掉电 风扇
ACER 4738ZG bios 解决掉电,风扇狂转
放大镜看都是空点,上bga再开机,还是掉电,论坛帖子看到可能是BIOS问题,那么咱就干BIOS,论坛下载BIOS刷完果然好用,不掉电了,但是刷完风扇狂转,经多次...
标签: 刷BIOS   阅读全文
71-W65K0-D03开机1分多钟后显卡风扇狂转掉电
测各个电感对地阻值,发现是显卡芯片短路,拆掉,更换新显卡,正常点亮显示,但是现在有个新的故障是开机一分钟后,显卡风扇就开始狂转,然后掉电。刷过工厂BIOS...
战神zx7风扇狂转掉电 不是通病
战神zx7风扇狂转掉电 不是通病
本帖最后由 长兴正通 于 2020-3-20 16:42 编辑蓝天的板子 以为是通病 直接换了q9,结果还是一样的问题,直连16,34,结果电压被拉倒1v,正常应该是3.3v...
标签: 显卡   掉电   通病   风扇狂转   阅读全文
71-w65s0-d02显示一分钟风扇狂转 DDD报警30下掉电
k650d 6-71-w65s0-d02显示一分钟风扇狂转 DDD报警30下掉电 BIOS刷过一样 PQ5的1 6短接 34短接也不行 显卡供电0,9V又没有掉 还有什么通病没有?
标签: BIOS   显卡   掉电   通病   阅读全文
K650D 三灯闪 风扇狂转 掉电
K650D 三灯闪 风扇狂转 掉电
如题:此机子检测 不到独显或独显供电不正常 就会这样,请问那位大神,这个独显有没有方法可屏蔽掉。1941043
标签: 微信   阅读全文
神舟K650D进系统风扇狂转,键盘右上角闪灯掉电
维修记录:同行送修神舟战神 K650D-I7-D2 客户描述故障为开机以后风扇狂转,右上角三个灯闪,然后自动关机,经检测 开机进BIOS过2分钟左右出会出现同样问题,由于是...
标签: 维修经验   阅读全文
A)故障秒杀:触发3秒风扇停转并掉电,再触发也一样掉...
联想圆梦F5050 CIH81M(BM6C99_A)故障:触发3秒风扇停转并掉电,再触发也一样掉电,不显示。 本人总结列出三种秒杀级维修...
标签: 维修   BIOS   掉电   阅读全文
联想 Y430 LID信号导致不触发风扇没装好导致掉电的...
VGATE从R334引线出来,通道1接SUSP#,通道2接VGATE,发现是VGATE先掉,约30毫秒后SUSP#掉电,这样看来就是CPU供电不良或者是由于CPU接收到了其它不正常的信号...
标签: 刷BIOS   阅读全文
联想Y400风扇狂转掉电求助
联想Y400风扇狂转掉电求助
联想Y400 板号:LA-8691P 开机风扇狂转能亮机大概25秒固定的掉电!掉电之后马上触发电流跑到2.5A左右马上就掉不会亮机 需要再按一次开关又是风扇狂转25秒掉 循环...
标签: BIOS   掉电   风扇狂转   阅读全文
索尼 板号MBX276 进系统风扇狂转掉电
接机进系统和PE都掉。先到迅维找资料。N多高手说或者已测试的都说刷EC bios
神州战神炫龙未来人机械师风扇狂转掉电讨论
神州战神火影炫龙未来人机械师风扇狂转掉电讨论 成功修了几个 需要讨论的联系我站内 415478523补充内容(2024-8-9 20:29):不要加我了补充内容(2024-8-9...
标签: 掉电   风扇狂转   阅读全文
E49 大短路,风扇狂转报错,掉电
E49 大短路,风扇狂转报错,掉电
打开一看,公共点短路,烧鸡,内存芯片旁电容坏,装机,风扇狂转报错,掉电,我去,拆机,显微镜下看,温控芯片旁进水,R2802腐蚀掉键啦,它是上拉风扇反馈的,补上10K电阻就...
标签: 公共点短路   阅读全文
W650DC 不认独显,风扇狂转,掉电。
255)]开机一会风扇狂转,然后掉电, 发现设备管理器里面没有认到独立显卡,...
标签: 改集显   阅读全文
炫龙毁灭者 开机一会风扇狂转,然后掉电,不认独显。
开机一会风扇狂转,然后掉电,论坛找了两个BIOS,刷上直接不显示了,估计版本不对。 刚刚才发现设备管理器里面...
标签: cpu   阅读全文
神州 6-71-nb500 风扇狂赚掉电维修
神州 6-71-nb500 风扇狂赚掉电维修 可以亮测试发现独显不认 独显转换电路 损坏 双1.8v 直接飞线解决
标签: 维修   阅读全文
联想L440开机报风扇错误然后掉电
联想L440开机报风扇错误然后掉电
联想L440开机报风扇错误然后掉电,测温控电路无异常,换过风扇EC和温控EMC2013故障依旧,测SMBD_THERM和SMBC_THERM只是在开机瞬间都有3.3V,怀疑是PCH把它拉低,...
标签: 掉电   阅读全文
板号MBX-276 EC BIOS 故障为进系统风扇狂转掉电
本帖最后由 天意wx 于 2019-9-11 20:18 编辑板号MBX-276 EC BIOS 故障为进系统风扇狂转掉电 不用刷南桥bios 我试过了 单刷这个就行...
记录华硕ASUS H81M-D PLUS触发掉电,风扇转一下就停
1870662故障:触发掉电,风扇装一下就停,可以再次触发,不自动触发。先刷BIOS,还是不行,CPU的P_VCORE_EN_10有电压。论坛搜索都是说...
标签: 刷BIOS   阅读全文
B545一体机10秒掉电风扇报错求助
B545一体机10秒掉电风扇报错求助
开机风扇0135报错,通病U34已经更换过了,12V正常,风扇更换过,bios电池也正常,风扇供电正常,谁修过类似故障啊,无思路了,求助 ...
标签: BIOS   掉电   通病   阅读全文
M LX PLUS触发后马上掉电后又自动触发开机风扇转一下...
P8B75-M LX PLUS触发后马上掉电后又自动触发开机风扇转一下就停,各电压正常,刷BIOS不行,后发现BIOS旁的电感有问题,换后有显示
标签: 刷BIOS   阅读全文
