查看: 2649|回复: 9
[一体机]
B545一体机10秒掉电风扇报错求助
发表于 2019-8-10 09:30:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
开机风扇0135报错,通病U34已经更换过了,12V正常,风扇更换过,bios电池也正常,风扇供电正常,谁修过类似故障啊,无思路了,求助
发表于 2019-8-12 18:12:25 | 只看该作者 �
后来换了颗EC,因为风扇的控制和反馈都是EC直接控制的,没有温控芯片,然后鼓掌已经,还是报错,大风扇转小风扇,转一下就停,然后就掉电,无解
发表于 2019-8-10 12:23:28 | 只看该作者 �
这个一体机没有修过
发表于 2019-8-10 17:56:38 | 只看该作者 �
刷bios了没撒,有可能是这坏了呢
已经刷新过bios了,还是不行。  详情 回复 发表于 2019-8-10 21:34
发表于 2019-8-10 21:34:01 来自迅维网APP | 只看该作者 �
18771435392 发表于 2019-08-10 17:56
刷bios了没撒,有可能是这坏了呢
已经刷新过bios了,还是不行。
发表于 2019-8-10 22:32:08 | 只看该作者 �
查看温控芯片看看,看下风扇的检测脚信号是不是正常的
发表于 2019-8-11 11:32:13 | 只看该作者 �
U43不是12V转换芯片吗,动那个做什么,看你上面明显动了它,这跟风扇报警有关系?
这机器硬盘线烧毁容易导致这个芯片烧毁,导致12V不稳定,引起风扇报警异常,修过类似故障,因为客户发过来的事裸板,我不知道硬盘线状态,怕管子性能不良,就一并更换了,  详情 回复 发表于 2019-8-12 18:11
发表于 2019-8-11 23:23:55 来自迅维网APP | 只看该作者 �
解决没
后来换了颗EC,因为风扇的控制和反馈都是EC直接控制的,没有温控芯片,然后鼓掌已经,还是报错,大风扇转小风扇,转一下就停,然后就掉电,无解  详情 回复 发表于 2019-8-12 18:12
发表于 2019-8-12 18:11:12 | 只看该作者 �
发表于 2019-8-13 19:34:17 | 只看该作者 �
