查看: 1965|回复: 2
[笔记本电脑]
联想L440开机报风扇错误然后掉电
发表于 2019-9-16 19:40:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想L440开机报风扇错误然后掉电,测温控电路无异常,换过风扇EC和温控EMC2013故障依旧,测SMBD_THERM和SMBC_THERM只是在开机瞬间都有3.3V,怀疑是PCH把它拉低,索性直接断开这2个信号连接PCH的那端,开机再试故障解决风扇不报错了,而且风扇的转速也能随着温度的高低而变化,就此手工
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
天意wx + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2019-9-16 19:43:44 | 只看该作者 �
试着短接EMC2103的1和2脚以及15和16脚都无效,证明不是CPU和显卡温控部分问题
发表于 2019-10-29 09:29:04 | 只看该作者 �
楼主有这个图吗?
