当前专题: 掉电 风扇
联想T61 报fan error,不按ESC就掉电,风扇也转,换了...
error,不按ESC就掉电,刚开始我也以为是风扇的转速有问题,风扇也转,给点油还是一样,后来找了个新的换了还是一样报FAN,ERROR,接着折主板,找到他的接口查了...
标签: 掉电   阅读全文
清华同方T21开机十秒钟掉电,风扇不转
清华同方T21开机十秒钟掉电,风扇不转
接到一台清华同方T21开机十秒钟掉电,风扇不转,同行送过来的,我拆开后测风扇没有电压,风扇控制IC是G760A,测其VCC正常,但无输出,请问下高手,如果风扇控制...
标签: 掉电   阅读全文
联想旭日C430 从开机掉电到待机不稳定再到风扇维修
接了机子师兄说叫我看,插上电源开机到0.2几V就掉电了,拆了机子一看有块地方已经烧焦了:o400017 打开电路图发现这块是+1.05V供电芯片,芯片...
标签: 供电不足   阅读全文
SONY cr系列~不定时掉电~内存,风扇,CPU,硬盘,系统...
这个机器看不视频~一看视频会从1A多升到3A多~过一会就掉电~郁闷中~各位有遇到这种情况的吗?
标签: 不定时掉电   阅读全文
P5P800-VM/S主板开机CPU风扇转一下就掉电
开箱,发现很脏,有点潮,用吹风机吹,用毛刷刷后再开机就出现CPU风扇转一下就掉电。不插4针12V或插上4针12V不上CPU风扇转的正常。Q1S极对地打阻值,不插4针12V...
标签: cpu   阅读全文
IBM x61 开机风扇报错后掉电
IBM x61 开机风扇报错后掉电
接一个IBM x61 开机风扇报错掉电 可以跳过 跳过就正常 拆机发现里面有两个风扇 然后依依清理后还是报错 由于只给用户报了100块 风扇又太贵没办法给换风扇 基地有...
标签: 刷BIOS   阅读全文
索尼本子 加风扇开机掉电
索尼本子 加风扇开机掉电
索尼本本加风扇开机掉电,不加风扇电流能跑到0.9但是不亮。怀疑5V有问题但是 索尼班子是两块板拼成的 把重要芯片 电感都夹在中间了 没法测 晕 各位有啥高见,...
标签: 芯片   掉电   阅读全文
华硕跑C1,然后掉电,风扇停止,维修一例
先不考虑,上U,还是强制开机,诊断卡上居然有数字显示了,可是每到C1的时候,风扇嘎然而止,主板掉电,试了几次都是一样,但是我发现一开始风扇转的很块,然后...
标签: 刷BIOS   阅读全文
华硕M2N-E板风扇转下就掉电问题
华硕M2N-E板风扇转下就掉电问题
华硕M2N-E板风扇转下就掉电问题。供电芯片ADP3186换了还是一样。管子我量过没发现问题。这高端板这种情况会不会和IO有关?在线等急~ 哈哈问题解决了。原来是IO的...
标签: 华硕   阅读全文
神舟A222S笔记本进系统后风扇不转掉电!
故障现象是DOS下散热风扇正常转动进系统后风扇停转几分钟后掉电,重复开机后进系统就掉电!进系统后有“嘀嘀”声【每个30秒左右一次】!小弟不只是什么问题希望...
请教各位关于华硕A6JC,风扇不转,开机掉电等故障
请教各位高手 情况是这样的,笔记本开机的时候掉电,重复多次开机之后,偶尔可以正常启动电脑 之后又出了新情况,开机之后,只有电源灯亮,风扇硬盘的什么都没...
新手问-电源风扇不转是不是就是坏掉了?(我没有任何...
不能正常使用,后来直接无法开机了,看了下主板的LED灯没亮,觉得应该是电源的问题,苦于家里没万用表,所以想问下,如果电源把电源线插上风扇却不转是不是电源...
标签: 电源风扇不转   阅读全文
sony pcg r505dc上风扇掉电
这机不上硬盘,风扇一切正常,上代码卡也会掉电。各电压正常。头痛啊。各位帮帮忙
标签: 掉电   阅读全文
