查看: 16815|回复: 34
联想T61 报fan error,不按ESC就掉电,风扇也转,换了新的也一样。请大侠们指点一二
发表于 2011-3-28 13:18:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
   今天接了台联想T61的机子,报fan  error,不按ESC就掉电,刚开始我也以为是风扇的转速有问题,风扇也转,给点油还是一样,后来找了个新的换了还是一样报FAN,ERROR,接着折主板,找到他的接口查了第一脚有5V,二是地,第三脚没电压,量了他的电阻值好像才二百多欧像有点偏小,跟他相连的Q28基极只有八十几欧的电阻,拆了他还是Q28集电基极接到H8,因手头没这IO,各位大侠修过的指点一,像这种情况除IO以外还有什么坏会出现这种情况,
发表于 2011-3-28 13:24:31 | 只看该作者 �
应该和EC有关,查H8S
发表于 2011-3-28 13:45:23 | 只看该作者 �
拔COMS电池,放一下电,我有几次清灰尘都是这样,来的时候好的,可以清完了装上就报错了。如果还不行再怀疑电路
发表于 2011-3-28 16:31:39 | 只看该作者 �
谢谢大家的支持,已解决,是H8的问题,换了H8搞定
发表于 2011-3-28 16:54:01 | 只看该作者 �
H8不是带程序么,你换的 时候有什么要注意的?望解答下,谢谢
发表于 2011-3-28 16:58:44 | 只看该作者 �
回复 xiaoyj 的帖子
控制风扇就是H8,,,看看这块,
发表于 2011-3-28 17:03:42 | 只看该作者 �
这个IC是特别的程序
发表于 2011-3-28 17:19:38 | 只看该作者 �
H8不是有资料的吗?楼主是买新的,还是拆一样的机的?
发表于 2011-3-28 17:21:55 | 只看该作者 �
请问楼主换完后FAN的1脚和3脚的电压都是多少啊。
头像被屏蔽
10#
发表于 2011-3-28 17:33:41 | 只看该作者 �
我晕,风扇控制电路的问题啊、、、
发表于 2011-3-28 17:44:30 | 只看该作者 �
换了H8就可以了。
发表于 2011-3-28 19:46:49 | 只看该作者 �
这样一般是电压和信号引起的,修好了就好
发表于 2011-3-28 21:06:51 | 只看该作者 �
发表于 2011-3-28 21:18:17 | 只看该作者 �
直接干H8手法够很   我大多数修到这样的故障都先想温控的  以后我也直接干h8
发表于 2011-3-28 21:24:20 | 只看该作者 �
回复 liu0705 的帖子
请问正常以后开机风扇第三脚是什么状况?
发表于 2011-3-28 23:27:37 | 只看该作者 �
第三脚肯定是有波的,那是一个反馈脚,我想应当是利用电机里面的霍尔元件,这种技术在各种电机上用到。检测电路时这一个脚的电压我没测过我想是比供电电压低一点是,但是芯片不是检测电压的,而是检测一分钟有多少个波进入芯片从而确定转速的,我想整个电路是是个锁相环控制电路,所以有示波器的人,直接点芯片的那个脚有没有波形进入就可以确定是电路问题还是芯片问题了。因为我用示波器用的多,所以没关心过这个脚的电压,说个思路供考。
发表于 2011-4-1 11:22:39 | 只看该作者 �
谢谢楼主   学习了
发表于 2011-4-1 11:25:14 | 只看该作者 �
这个问题是满讨厌的,
ibm r61也是老遇到这个问题,
发表于 2011-4-1 11:26:54 | 只看该作者 �
应该是拆机的吧,H8
发表于 2011-4-1 12:38:42 | 只看该作者 �
我 的T40也是报这个错。。。有时会有时不会。。。。唉。。我都懒得搞了。。
