查看: 5451|回复: 12
IBM x61 开机风扇报错后掉电
发表于 2010-10-28 11:28:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接一个IBM x61 开机风扇报错掉电 可以跳过 跳过就正常  拆机发现里面有两个风扇 然后依依清理后还是报错 由于只给用户报了100块 风扇又太贵没办法给换风扇  基地有朋友说刷BIOS能解决  但是店里老板不让刷 请求修过的朋友给个思路  如果有刷BIOS好的 请给个BIOS 系统是Vista的 小弟万分感谢...
发表于 2010-11-2 09:52:49 | 只看该作者 �
8楼、9楼正解!风扇的检测电路问题!
发表于 2010-11-1 23:35:56 | 只看该作者 �
风扇的检测线路有没有问题啊
发表于 2010-11-1 23:08:43 | 只看该作者 �
怎么都说是BIOS的问题,有没可能是风扇检测电路的问题
发表于 2010-11-1 20:42:51 | 只看该作者 �
小风扇易坏,
             可以刷一个无小风扇的
发表于 2010-11-1 20:20:21 | 只看该作者 �
你给BIOS放下电试一下
发表于 2010-10-28 12:24:21 | 只看该作者 �
是触摸板下面的这个风扇的问题,刷BIOS可以解决的
发表于 2010-10-28 12:23:20 | 只看该作者 �
换过大的风扇 故障依旧...郁闷
发表于 2010-10-28 11:56:30 | 只看该作者 �
你们报价时就应该考虑到要换呀
发表于 2010-10-28 11:48:48 | 只看该作者 �
还是从风扇入手吧,要求客户换风扇
发表于 2010-11-2 09:57:09 | 只看该作者 �
此机是有通病的,此机的小风扇又名二奶风扇很容易坏。只能更换,我换了好几个了,换了就好。
发表于 2010-11-5 15:08:58 | 只看该作者 �
风扇都转的非常好  就是报错...最后店里没让我刷BIOS 用户也急这用就让他拿走了..
发表于 2010-11-5 15:16:11 | 只看该作者 �
清理风扇就好了
