查看: 11311|回复: 87
华硕跑C1,然后掉电,风扇停止 ,维修一例
发表于 2010-3-31 18:36:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这块板子是收回来的,华硕939 的 ,上3000+ 的U ,一共70大洋,修好就赚,修不好就亏,到公司第一件事情就是搞它,上假负载,插20针电源不触发,强制触发先,测各供电正常,好像没复位,强制开机的估计都没复位吧,先不考虑,上U,还是强制开机,诊断卡上居然有数字显示了,可是每到C1的时候,风扇嘎然而止,主板掉电,试了几次都是一样,但是我发现一开始风扇转的很块,然后中间减速,最后一停,根据经验肯定是BIOS 出错了,先刷BIOS,由于自己没有编程器,去同行那刷个,回来上机,靠,好家伙,跑过去了,。维修成功。
根据风扇,判断故障,这个很牛吧,跟师傅学的,现在分享给大家!希望大家有所帮助。
至于原理,师傅说,主板在开机的时候如果前面都正常了,开始自检的时候,系统会进入一个省电模式,如果大家细心就会看见 主板在开机的时候,风扇有一个快速-减速- 快速的,过程,如果,在省电模式下,如果过不去,多数是BIOS 的问题。
这个经验耳目一新吧,希望能加分的,给点分啊,俺穷的狠啊!
参与人数 4下载分 +5 收起 理由
kewei + 2
红蚂蚁科技 -1 误导 不加点与BIOS有关
兄弟电脑电器 + 2 好
漂泊天下 + 2
本文由 会员51832 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2010-3-31 18:53:50 | 只看该作者 �
根据风扇判断故障,我还真是第一次看到,但是不是很明白啊。希望高手能指点一下,说的详细点
发表于 2010-4-1 09:13:17 | 只看该作者 �
只要大家肯努力,学会总结,我想大家都会成为高手的。我一边看论坛,一边拿个本子画画,圈圈,总结一下,不懂的在百度一下,问题一个一个的击破。
发表于 2010-4-1 09:18:49 | 只看该作者 �
从前没有诊断卡的时候就看CPU风扇,如果一开机就高速转,不慢下来,先换内存条。有成功几率。呵呵。
发表于 2010-4-1 09:25:37 | 只看该作者 �
我有点奇怪哦!你是不通电刷了BIOS才开的呢。还是说你修好了不通电后刷BIOS才开的呢?LZ好象未说明第一个现象吧!还是说。。。。。
发表于 2010-4-1 10:59:38 | 只看该作者 �
蔡杰赢 发表于 2010-4-1 09:25
至于不通电,是因为是一开始用的是20 针的电源插头,不能触发,刷了BIOS 后也是不能触发,但是换了24 针的后就可以了,也许华硕的比较特殊吧
发表于 2010-4-1 13:40:10 | 只看该作者 �
939主板BIOS参与复位。  因为AMD的主板,CPU集成内存控制器,所以跑C1才断电,应该是假码。 BIOS数据出错也会造成无复位。 应该是这样,试着解答下,版主看看,指点指点。
发表于 2010-4-1 14:08:47 | 只看该作者 �
难道强制开机也是bios坏啦吗 ?
发表于 2010-4-1 15:11:45 | 只看该作者 �
我想问一下   有的风扇有温控线的    温度达不到   风扇也不会转啊   开机就转一下
发表于 2010-4-1 19:49:20 | 只看该作者 �
这个 在理   好板子  或品牌机的 风扇会这样 转   二线 三线 都 不会  一个速
发表于 2010-4-1 20:18:45 | 只看该作者 �
风扇是会有时候转得快一点,有时慢,但是我只在品牌机的板子上见到过,像一般的组装机主板,极少数有BIOS控制风扇的功能。
发表于 2010-4-1 20:41:29 | 只看该作者 �
是的,这个不是针对所有的板子,并且有时候风扇转下就厅,有可能供电问题,不一定是BIOS ,希望大家根据实际情况而论,看到楼下的贴子,有点后怕,不要误导大家啊
发表于 2010-4-2 08:39:27 | 只看该作者 �
这个不足为奇,就象用直流表烧笔记本主板一样,根据直流表的电流判断故障的所在。是突然掉下了,还是一下在很高,还是不断变化。都可以大概的判断机子的什么部分故障,基地里不是有人 搞了三四块电流表在一起的吗,至于是哪位大侠忘记名字了 。
发表于 2010-4-2 12:03:26 | 只看该作者 �
确实是很耳目一新,但是我发现品牌机的板子是这样的但是
普通还没发现
以后要留心下看看看张张见识
发表于 2010-4-2 13:35:22 | 只看该作者 �
华硕的板子就是这些问题多
头像被屏蔽
16#
发表于 2010-4-2 13:58:59 | 只看该作者 �
C1,不错,你师傅何许人也,在哪学的,
发表于 2010-4-2 21:24:31 | 只看该作者 �
这样判断能准确吗?
发表于 2010-4-2 21:37:47 | 只看该作者 �
很多品牌机就是这种现象!   楼主说的方法可行 确实是的  我师傅也这样说过!
发表于 2010-4-2 21:44:55 | 只看该作者 �
天啦,今天 我的电脑遇到与你一样的故障呀,自检时进入休眠模式,内存换了N根也没有用,刚在网上下了BIOS程序,明天去刷,我的板子型号是ASUS A8N5X      BIOS的版本是0301的
发表于 2010-4-2 21:59:18 | 只看该作者 �
这个经验第一次听说,好好学习一下!个人认为C1的话,如果别的都正常,也可以推测BIOS有问题
