当前专题: 掉电 风扇
CQ43 BIOS 解决风扇狂转掉电问题
解决换HM55南桥后出现的风扇狂转 进系统掉电问题 版号CHICAGO_CP_HPC
标签: BIOS   掉电   风扇狂转   阅读全文
SONY 风扇狂转 半分钟后掉电修复 及发现待机电压的...
然后过上几十秒钟,风扇突然狂转 然后掉电关机。拿到机器测试了各个主要电感的供电情况电压都正常输出。没有仔细测量后级供电。一般狂转机器大多是由BIOS 引起。...
标签: cpu   芯片   维修   BIOS   阅读全文
【求助】k42jz 之前开机掉电,修好之后风扇高速转,...
做晚注册了账号,自行浏览了下相关的帖子,说是刷bios解决,可是我在官网下了最新的301刷了也没用,还有别的方法么?论坛里大神发的bios和官网的有什么不同么?
标签: 刷BIOS   阅读全文
华硕Z99S开机CPU温度101度,风扇狂转偶尔掉电求思路。
进系统鲁大师测CPU温度101度 实际没那么高 摸CPU不烫手。刷过原厂BIOS不管用。温控芯片G78-1
标签: 华硕   阅读全文
华硕P5G41T-MLX3触发风扇转一下 就掉电
一片华硕P5G41T-M LX3的机器,触发的时候风扇转一下就停了,电也断了,在触发就没放应了,各位帮帮忙
标签: 华硕   阅读全文
联想X201I风扇报错掉电
联想X201I风扇报错掉电
这是经过一个转换管来的电。量三极管另外一只脚有3.3V电压没跳变。看论坛上有哥们直接拆掉短路就行了。心想试试呗。拆掉三级管。直接撘根线试试。也不行。此时...
HM55换桥后的掉电,风扇狂转等BIOS问题终极解决方案
HM55换桥后的掉电,风扇狂转等BIOS问题终极解决方案:谁有研究过啊,或有资料也行,大家探讨一下
HM55显示掉电风扇狂转关不了机通病
HM55显示掉电风扇狂转关不了机通病
不管是什么品牌或型号,不管是否更换PCH(更换后出问题的几率大一点),还是刷过BIOS等,如果能亮机但会出现风扇狂转、掉电、关不了机等现象,定制专用BIOS都有...
标签: 刷BIOS   阅读全文
主板不定时掉电 再重开CPU风扇转动无显示
1小时左右掉电,再按只有风扇转动 自带两位诊断卡没显示 ...
标签: 复位灯常亮   阅读全文
联想X201i风扇报错保护掉电!
联想X201i风扇报错保护掉电!
今天接客户一台机子,开机风扇报错掉电,风扇拆下来青灰上油,适机故障依旧,换风扇依旧,估计是风扇电路的事情,查电路图发现风扇一角电压不稳定1v-5v多也懒的...
标签: BIOS   掉电   报价   阅读全文
DELL N4030亮机后风扇转速加快掉电
故障:开机可以正常亮机,风扇不停,一分钟左右转速加快,随即掉电。再按开关,又重复以上过程。维修过程:先报清灰价,说明清灰不行的话,修理另外再报价。拆机...
标签: 130   阅读全文
CQ32开机掉电,换南桥后,开关机风扇常转,电流0.95
该机器待机有3,5V,开机到0.6几掉电,各项供电都有输出,2修机,IO被换过,我怀疑不是原型号,看图纸是it8502E KX——多少而实际是JXA,淘宝小妹看图之后给我发...
标签: 掉电   阅读全文
华硕P5P41T LE问题搞到一堆,掉电,CPU风扇警告,都...
先是触发就掉电,供电EPU芯片问题,弄好后,启动CPU风扇报警!风扇插座旁一个472排阻短路还是漏电焊下来,再贴上去洗一下就OK了!637330[/...
标签: 130   阅读全文
风扇狂转,3分钟后掉电。
风扇狂转,3分钟后掉电。
本帖最后由 yj20108000 于 2013-7-18 10:03 编辑 ...风扇狂转,3分钟后掉电。解决了说声啊。我等着呢。华硕k42j.看到好多这样的帖子。
标签: 华硕   阅读全文
海尔r410开机风扇狂转掉电
海尔r410开机风扇狂转掉电
海尔r410开机风扇狂转掉电,刷过BIOS,换过CPU,内存,求指点啊
标签: cpu   阅读全文
索尼SZ32CP 清理风扇后掉电问题
索尼SZ32CP 清理风扇后掉电问题
清理完风扇后,装起来后就出现首次开机没有事,开半天都不掉电,温度也不高。但是一手动重启或是关机再开,亮机过LOGO后就马上掉电,不管它 过一会就又能开机了...
标签: 掉电   阅读全文
关于联想Y460风扇狂转准时掉电的问题
关于联想Y460风扇狂转准时掉电的问题
只要开机一分钟左右才会掉电而且风扇狂转,在论坛上转了一下很多同行有说这个问题但是没有一个解决的,看来还是得靠自己了……。一分钟左右才会掉电还有风扇狂转...
标签: 214   130   阅读全文
还是开机风扇转一下就掉电,主板保护,拔4pin不掉电
如题,开机后转一下就掉,绿线高电平可连续重复开机,然后连续重复掉电。拔下4pin可以上电不掉,可是打4pin的12v对地373,会是什么原因呢?哪里有短路呢?非常...
标签: 华硕   阅读全文
e520 风扇报错过两秒掉电 修过的和大侠看下。
如题 换过emc2013(温控)换过ec 怎么办?不会要换南桥吧。
标签: 掉电   阅读全文
asus k84hr板号K43LY BIOS风扇狂转 定时掉电
BIOS风扇狂转,定时掉电.原故障进水不触发,维修时换BIOS和EC能亮机,可以进系统.风扇一快一慢,快的时候狂转,一会儿就掉电了.换了N个BIOS程序木有解决,晕了.换板又...
标签: cpu   阅读全文
