查看: 2254|回复: 5
风扇狂转,3分钟后掉电。
发表于 2013-7-18 09:49:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一样的故障,估计是通病。风扇狂转,3分钟后掉电。解决了说声啊。我等着呢。华硕k42j.看到好多这样的帖子。
发表于 2013-7-18 10:18:57 | 只看该作者 �
论坛有个解决风扇狂转的BIOS。还有,问个问题的方式,你等着我又不等着。
发表于 2013-7-18 10:31:46 | 只看该作者 �
坛子里有一个BIOS ,刷过就好了,
发表于 2013-7-18 11:17:44 | 只看该作者 �
刷下BIOS知道
发表于 2013-7-20 15:10:09 | 只看该作者 �
不是BIOS的问题
是EC旁边的电阻,没有图纸,说不出是那个
一个一个查,查出开路的就好了
发表于 2013-7-20 15:12:43 | 只看该作者 �
换桥狂转的话。刷 bios 。如果不是的话。不一定是bios问题吧。
