当前专题: 不认硬盘
宏基f5-572g-54zz不认硬盘,BIOS刷了,还是不行。
开机以后一直都是不认硬盘。看图纸,SATA接口供电5v变成了3v。硬盘SATA供电9脚是没有电压,直接连接到CPU内部的。usb供电改到sata供电开机掉电。问题一个不能...
标签: 130   阅读全文
苹果A1502不认硬盘维修
苹果A1502不认硬盘维修
就一个电容C1292漏电拉低了这个1.5V的供电导致桥SATA模块不工作从而不认硬盘,维修到此顺利结束 苹果不认硬盘[/...
标签: 158   222   阅读全文
A1534 不认硬盘
A1534 不认硬盘
这个机器顾客是说 用着用着 就死机,然后开机就认不到硬盘,我用PE也是不认 用苹果恢复也是不认,有人修过没·是硬盘问题还是·
标签: 苹果   阅读全文
A1534 15 16年做CPU容易出现不认硬盘 有解吗?
A1534 16年份的820-00244出现时认时不认换过全新CPU一样 15年820-00045直接不认 CPU也是换 手里几台都是不认SSD 不知有解不?
标签: cpu   阅读全文
A1466 触摸键盘不能用和不认硬盘维修经验
结果好了 嘿嘿 另一个是不能认硬盘的 版号820-3437-A 测了硬盘接口的电压 阻值都正常 搞了半天没发现问题 没办法只能扫图纸 看到PCH_SATA_RCOMP和硬盘有关 仔细...
标签: 键盘不能用   阅读全文
修显卡要用LINUX系统测试,LINUX做到这一部不认硬盘谁...
修显卡要用LINUX系统测试,LINUX做到这一部不认硬盘谁知道是怎么回事吗?1787515
标签: 显卡   阅读全文
iphone 8的机板是不是认硬盘品牌啊
如题,情况是这样的 接到一台iphone8p不开机的,刷机错误9,更换ID板拆下来的硬盘之后...所以考虑的点就是会不会iphone8的主板会有认盘的情况。求知道的大神解答下
标签: iPhone8   无法激活   阅读全文
GA-H81M-DS2不认硬盘,刷BIOS结果不显示了
GA-H81M-DS2不认硬盘,测两组数据线阻值415,4个接口都一样,此板没有耦合电容直连桥。首先刷个BIOS结果不亮,刷回去也不亮了。
标签: 刷BIOS   阅读全文
戴尔15-5548不认硬盘
戴尔15-5548不认硬盘
戴尔15-5548不认硬盘,有谁修过
标签: 戴尔   阅读全文
苹果A1534开机不认硬盘
苹果A1534开机不认硬盘
苹果A1534开机不认硬盘 故障:本来是不触发,WIFI芯片上 的3.3V 电容短路了,换了1个就可以触发,但是不认硬盘,硬盘供电3.3V 1.8v正常,现在不知道是什么原因,...
标签: WiFi   阅读全文
A1534 不认硬盘 UMT主板820-00045-A
17830331783034 首先主板必须预热3...换完了照样不认盘,找不到硬盘,出文件夹闪烁符号!
标签: 手机   阅读全文
华硕A53B 不认硬盘
华硕A53B 不认硬盘
供电都正常 这个要怎么排查 求助
标签: 华硕   阅读全文
宏基4810T不认固态硬盘可认机械硬盘
宏基4810T不认固态硬盘可认机械硬盘
宏基4810T不认固态硬盘可认机械硬盘,刚开机可以认装系统老死机,都试几次认不到了,用机械硬盘认的到,这板有两块板较大块两片小块,已换过板,会不会是供电...
标签: 固态硬盘   阅读全文
联想E450开机不能认硬盘
联想E450开机不能认硬盘
联想E450开机不能认硬盘,出现:2100:detection error on hdd0(main hdd),bios 刷了也不行,那里问题?
标签: BIOS   阅读全文
华硕H61不认硬盘
华硕H61不认硬盘
就是不能认键盘鼠标也没搞定,说好的500块又成了打水漂,今天又来了一台华硕H61独立大板,不认硬盘,进PE会在第一界面无法动用键鼠,心想,这简单,认不到硬盘,...
标签: 214   阅读全文
a1534新款苹果笔记本不开机,不认硬盘
加焊好后上电可以亮机了,以为这样就结束了,空欢喜一场显示画面出现一个文件夹问号居然不认硬盘,ssd 硬盘是板载的,尝试过加焊ssd 硬盘无效,供电复位都正常,...
无图修戴尔3450开机不认硬盘
无图修戴尔3450开机不认硬盘
拆机 检查发现硬盘供电3 5伏都偏低 跟线路找到供电都由待机3 5伏经一个转换管过来的 测量转换管控制电压偏低只有5.几伏 因为二个转换管都经PR122电阻控制 修到...
标签: 戴尔   阅读全文
2017款15-3559戴尔不认硬盘通病
戴尔2017款 15-3559 通病不认硬盘 直接拆下来硬盘接口一个10K电阻拆了就可以了 有14台一模一样 问题 看准服务编号跟哪年款式跟机子模样 省得大家都要发给售后
标签: 通病   戴尔   阅读全文
a1466 不认硬盘
a1466 不认硬盘
遇到一个A1466 机器,客户描叙不认硬盘。拆机换硬盘涛声依旧,判断主板问题,报价1000,客户还到800. 测硬盘的时候发现用电源单独无法开机?必须接电池,本着...
标签: 自动重启   阅读全文
联想thinkpad yoga S1不认硬盘报错
故障:开机硬盘报错,检测不到硬盘,偶尔也能认到:L 报错内容:2100:Detection error ...
标签: 芯片   阅读全文
