查看: 25432|回复: 69
a1534新款苹果笔记本不开机,不认硬盘
发表于 2018-8-18 23:50:44 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机器拿来客户描述说放久了不开机,拆开机器观察无进水痕迹无维修痕迹。经过测量各电压正常,中间开机上电显示了一次,然后花闪了一下黑了。居然会花屏,那么不由得让人有点怀疑显卡上了,这片板是集显,桥和cpu 一块的。
  上bga 直接加焊,温度一定要掌握好不然容易加爆的,这cpu 背部铁壳子拆开后面是空心的!加焊好后上电可以亮机了,以为这样就结束了,空欢喜一场显示画面出现一个文件夹问号居然不认硬盘,ssd 硬盘是板载的,尝试过加焊ssd 硬盘无效,供电复位都正常,这里向各位经历丰富的维修人员取下经,有谁遇见过这类故障吗?
不认硬盘维修专题:https://www.chinafix.com/zt/17680-1.html
发表于 2018-8-19 06:55:03 来自迅维网APP | 只看该作者 �
搞定了没有啊?我也有一台一样的 不认硬盘
发表于 2018-8-19 01:37:04 来自迅维网APP | 只看该作者 �
cpu拆下重植吧,四角有胶加焊没用
发表于 2018-8-19 05:29:22 | 只看该作者 �
遇到过同样问题花屏,死机,黑屏,加焊CPU用了一个礼拜又返修了,但是没有遇到找不到硬盘。
发表于 2018-8-19 06:56:02 来自迅维网APP | 只看该作者 �
另外这个机器基本都在保修期内的
1534好几年的机器了。基本都不在保修内的了。除非刚买的  详情 回复 发表于 2018-10-20 18:50
你怕是这种机器修的少,看这个主板,这怕是老款的吧,就算是16款的,苹果只保修1年,还在个屁的保修期啊  详情 回复 发表于 2018-8-19 11:53
发表于 2018-8-19 08:28:19 来自迅维网APP | 只看该作者 �
直接售后还可能换新机
发表于 2018-8-19 08:33:38 来自迅维网APP | 只看该作者 �
现在高端的机器也修的多了,羡慕
发表于 2018-8-19 09:00:53 | 只看该作者 �
不会是把硬盘焊爆了吧
发表于 2018-8-19 09:17:39 | 只看该作者 �
估计还是CPU的问题
发表于 2018-8-19 09:22:18 | 只看该作者 �
硬盘爆了。毋庸置疑。
发表于 2018-8-19 09:32:23 | 只看该作者 �
学习中                  学习中
发表于 2018-8-19 10:16:23 | 只看该作者 �
这个不认盘,坏到桥的话也是很难搞的。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2018-8-19 10:22:36 | 只看该作者 �
看看桥到银盘的数据线对地阻值  再定
发表于 2018-8-19 10:51:07 | 只看该作者 �
把主板整体清洗一下。再整体预热加焊一下,或者放在恒温箱里,因为机器时间久了进湿气寒气了吧。{:mocs_41:}{:mocs_41:}
发表于 2018-8-19 10:58:39 | 只看该作者 �
不用考录了还是CPU的事,又动了主控这主控里边有黑胶。加焊有用吗?就算加好了能用多久?  这种我遇到好多不认SSD的都是直接换板了,有2台客户要保资料都是换CPU好的,一台2000少一分不干.
CPU是白胶好么,而且非常软,150度加热轻轻一调就掉!  详情 回复 发表于 2018-10-18 15:39
你确定是黑胶??? 你修过A1534机器没有啊???!!!  详情 回复 发表于 2018-8-19 11:02
发表于 2018-8-19 11:02:13 | 只看该作者 �
发表于 2018-8-19 11:03:37 | 只看该作者 �
硬盘的问题吧
发表于 2018-8-19 11:31:57 | 只看该作者 �
板号是多少,有图纸吗。。。。。。。。。。
发表于 2018-8-19 11:47:05 | 只看该作者 �
我也有一台。有时候不开机。开机后就正常。哎。一直没有修好。
发表于 2018-8-19 11:53:06 | 只看该作者 �
本本维修店 发表于 2018-8-19 06:56
另外这个机器基本都在保修期内的
