查看: 3410|回复: 12
联想E450开机不能认硬盘
发表于 2018-9-9 09:32:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想E450开机不能认硬盘,出现: 2100:detection error on hdd0(main hdd),bios 刷了也不行,那里问题?
发表于 2018-9-9 09:41:32 来自迅维网APP | 只看该作者 �
查5v供电
发表于 2018-9-9 10:04:37 | 只看该作者 �
主板问题吧。。。。。。。。。。。。。
发表于 2018-9-9 10:25:02 | 只看该作者 �
硬盘,5V供电,到桥的通信线路,桥的SATA模块供电。
发表于 2018-9-9 13:02:49 | 只看该作者 �
           楼上正解    就这些查 的
发表于 2018-9-9 13:04:51 | 只看该作者 �
硬盘供电没有把
发表于 2018-9-9 14:00:24 | 只看该作者 �
先查SATA HDD的供电 再查通信
发表于 2018-9-9 14:29:35 | 只看该作者 �
THINK的机器好像这个问题比较多啊!
发表于 2018-9-9 15:59:14 | 只看该作者 �
对,先查硬盘供电!
发表于 2018-9-9 19:03:06 来自迅维网APP | 只看该作者 �
THINK好像硬盘有检测电路,看看有问题没
发表于 2018-9-9 21:16:53 | 只看该作者 �
查下硬盘相关的电路看看,一般这种直接不认硬盘的问题不多
发表于 2018-9-14 11:19:33 | 只看该作者 �
发表于 2018-9-14 11:36:56 | 只看该作者 �
