查看: 10036|回复: 6
苹果A1534开机不认硬盘
发表于 2018-10-22 21:32:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
苹果A1534开机不认硬盘
故障:本来是不触发,WIFI芯片上 的3.3V 电容短路了,换了1个就可以触发,但是不认硬盘,硬盘供电3.3V 1.8v正常,现在不知道是什么原因,情大家帮帮忙@@@@!!!!!!!
发表于 2018-10-22 23:12:41 | 只看该作者 �
没遇见过,
发表于 2018-10-23 09:31:54 | 只看该作者 �
这个不错有图有真像,先收藏了  ]]]]]]]]]]]]]]]]
发表于 2018-10-23 10:24:38 | 只看该作者 �
CPU问题,
发表于 2018-10-23 20:14:50 来自迅维网APP | 只看该作者 �
上次wifi掉点补线后装回去发现不认硬盘了!这个机器不好修呀
发表于 2018-10-23 21:41:51 | 只看该作者 �
真是不好修啊。。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2018-11-9 17:24:32 | 只看该作者 �
LZ 最后你这机解决了吗 ? 什么问题 ?
