查看: 44966|回复: 207
[MACBOOK]
苹果A1502不认硬盘维修
发表于 2018-11-20 22:43:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接一台苹果A1502,13款,能开机,屏上就一个问号,像没系统或没硬盘,开机后按option不放就如下图,能进PE,找不到硬盘。
第一感觉就硬盘坏了,但总得试试,把硬盘拆到别的机子上居然可以,硬盘是好的,那就是主板了,对于能开机的修主板就得小心点了,别搞得机都开不了,报完风险就开搞,本以为这种问题不就供电,时钟,复位这几样吗,结果并非如此,
板子拆下来看成色很好,没修没进水,全原。打开图纸先量供电,最期望就是这里的问题最好了,结果这里正常,没问题
复位信号来自U3740,也没问题,还有个开启都正常
这种数据接口还有就要打下数据线的值,共4组一个个打值都在314左右,相差不大可能是表笔问题,应该正常
时钟要发出请求才会有就不用查了,这下就有点头大了,这个硬盘是和桥(就是那个二合一的U)通讯的,我可没那高超的BGA技术,准备放弃的节奏了,
不过还是试试换个思路,打开桥的SATA模块电路图,首先查它的供电,结果只有0.34V,
再查这个电是来源于一个U8005的芯片,这个芯片有供电和开启就有输出,查它的供电和开启都正常,为什么才只有0.89V的输出呢,小芯片坏?那也好办,但事
事还是没那么简单
看到这个电是经过一个电感L1290才给到桥模块供电,测得电压也是在这发生了变化,拆掉那个电感打阻值发现是后级短路,也就桥那边有短路,还是死路一条
看这个电后面还接有两个电容和一个电阻,电容外观看不出什么不对,不像坏,这个地方也不能轻易去烧,但还是先拆两个电容看下
拆下电容后打值发现有200多了,不是桥短路,这下看来有戏了,把电感装回去,找个电容补回去
接电装好硬盘接上屏开机,出现下图
就一个电容C1292漏电拉低了这个1.5V的供电导致桥SATA模块不工作从而不认硬盘,维修到此顺利结束
苹果不认硬盘专题帖:https://www.chinafix.com/zt/18472-1.html
购买记录
购买人数192价格购买时间
 会员1567112300鑫豆2024-10-20 01:53
 会员1125608300鑫豆2024-7-18 15:40
 会员1143086300鑫豆2023-12-22 12:02
 会员14936302元2023-4-3 03:24
 会员2033892元2023-3-15 02:14
查看所有购买记录
参与人数 24下载分 +87 +75 收起 理由
迅维培训 + 2 给愿意分享经验的人加分!
莆田电脑维修员 + 2 + 2 老司机!双击666+关注.....
153503003 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
Blue江 + 5 + 5 老司机!双击666+关注.....
llhao777 + 5 + 5 精品文章
xjyde2008 + 2 + 2 精品文章
玉树凌风 + 5 + 5 精品文章
低凋、进行曲 + 5 + 5 精品文章
月饼 + 20 + 10
dybridge + 2 给愿意分享经验的人加分!
本文由 会员1018734 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2018-11-20 23:06:27 来自迅维网APP | 只看该作者 �
好帖子~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
发表于 2018-11-20 23:20:39 | 只看该作者 �
路过学习学习!分析的简单明了!
发表于 2018-11-20 23:26:12 | 只看该作者 �
厉害了
发表于 2018-11-20 23:36:44 来自迅维网APP | 只看该作者 �
理论知识很强啊!
发表于 2018-11-21 00:10:07 来自迅维网APP | 只看该作者 �
厉害 特别细
发表于 2018-11-21 00:23:33 来自迅维网APP | 只看该作者 �
真厉害   漏电问题不好修啊
发表于 2018-11-21 00:34:03 来自迅维网APP | 只看该作者 �
学习了。 厉害。 盘供电都正常。桥sata模块供电不正常{:mocs_11:}{:mocs_11:}{:mocs_11:}{:mocs_11:}
发表于 2018-11-21 01:42:52 来自迅维网APP | 只看该作者 �
是1.05V吧{:mocs_36:}
哦哦,对,是1.05V,谢谢,打漏了  详情 回复 发表于 2018-11-21 10:40
匿名  发表于 1970-1-1 08:00:00
post_deleted
11#
发表于 2018-11-21 06:48:46 | 只看该作者 �
好仔细啊,技术真好,顶上
发表于 2018-11-21 07:55:42 | 只看该作者 �
于能开机的修主板就得小心点了,别搞得机都开不了 这个是实情,SATA模块导致供电不正常 ,真不多见
发表于 2018-11-21 08:26:20 | 只看该作者 �
苹果我就没有拆过,楼主的思路清晰,最终中才能解决问题
发表于 2018-11-21 08:31:03 | 只看该作者 �
理论知识很强{:4_113:}
发表于 2018-11-21 08:49:59 | 只看该作者 �
好牛的技术   佩服佩服
发表于 2018-11-21 09:01:51 | 只看该作者 �
帖子不错,加分了,最后问下楼主,那个电压应该是1.05V而不是1.5V吧?
是1.05V,打漏了,谢谢  详情 回复 发表于 2018-11-24 11:17
发表于 2018-11-21 09:05:08 | 只看该作者 �
理论基础扎实,给你点赞!!!
发表于 2018-11-21 09:16:27 | 只看该作者 �
好经验,值得分享。谢谢 。 不错
