查看: 10591|回复: 17
[MACBOOK]
A1534 15 16年做CPU容易出现不认硬盘 有解吗?
发表于 2018-11-9 18:23:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
A1534  16年份的820-00244出现时认时不认换过全新CPU一样 15年820-00045直接不认 CPU也是换 手里几台都是不认SSD 不知有解不?
发表于 2018-11-15 09:46:34 | 只看该作者 �
820-00244-A手里有一台,用风枪加热硬盘就能显示  显示一个文件夹打问号,等到凉了又不显示了,这个和CPU有关系吗?这个硬盘能直接换吗?和手机扩内存一样吗?
发表于 2018-11-13 14:12:07 | 只看该作者 �
这个跟BIOS有关。我前天刚修了一台 刷了10几个BIOS都不行最后用原BIOS修改才可以的。还有一台是解密码也是刷N个都是认不到盘 用原的BIOS直接删除密码就可以读盘了
用原装的改ME试过了一样 有两台是做了CPU给客户用着用着就不认硬盘了还有一台花屏  详情 回复 发表于 2018-11-14 10:01
发表于 2018-11-9 22:29:49 | 只看该作者 �
可以坐一坐试一试,坐等大神。
发表于 2018-11-10 10:44:18 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我手上也有一台,等会查查硬盘的供电和复位看看,有没有收获
发表于 2018-11-10 11:08:03 | 只看该作者 �
看下3.4v电压是不是偏高呢。air遇到不认硬盘,3.4v偏高导致
发表于 2018-11-10 13:46:51 | 只看该作者 �
供电和阻值都正常不,这主板最好找阻值表对下
发表于 2018-11-10 13:53:37 | 只看该作者 �
CPU一般不敢动啊
发表于 2018-11-10 15:11:52 | 只看该作者 �
发表于 2018-11-10 15:38:25 | 只看该作者 �
先从软件上看看  BIOS
发表于 2018-11-10 23:06:03 | 只看该作者 �
这种机器都不好修了集成度太高 东西都挤一块信号也不好测量
发表于 2018-11-14 10:01:37 | 只看该作者 �
福州惠科 发表于 2018-11-13 14:12
这个跟BIOS有关。我前天刚修了一台 刷了10几个BIOS都不行最后用原BIOS修改才可以的。还有一台是解密码也是 ...
发表于 2018-11-14 10:24:04 | 只看该作者 �
发表于 2018-11-14 10:39:42 | 只看该作者 �
上个月修一台也是820-00244触摸板和键盘不能用的确定CPU坏,更换CPU后也是不认硬盘,刷BIOS无显最后直接报废
发表于 2018-11-14 12:59:53 | 只看该作者 �
换这个CPU有难度呀, 3.4V 正常吗
发表于 2018-11-14 13:09:16 | 只看该作者 �
我手里有个一模一样的有时候不认ssd无思路了
发表于 2018-11-14 14:30:51 | 只看该作者 �
做这个CPU  容易变形,是换的新的还是拆机的?
发表于 2018-11-14 15:04:02 | 只看该作者 �
苹果的bios也不好惹的哈
