换完心彻底死了,见鬼了,不修了先放着出去走走,转了一圈回来盯着板子看了一会,突然发现我是不是忽略了一个问题,那就是我换了的那两颗电容其中一颗有问题,不...
是个朋友的Y430p不触发,在外面维修点修过,管了半天又嗝屁了,NM-a031的I7板子,我本来不是修笔记本的,他说给我折腾,于是有了后续的精彩故事· 首先拆开测量...
thinkpad故障:thinkpadP52S不开机维修维修过程:1、昨天thinkpadP52S不开机。2、拆机,接电流到0.6 不动,根据经验,肯定没出CPU 供电,万用表打CPU 供电阻值,...
机器原故障偶尔能开机但运行一会卡住...修机太难了,相同境遇迷茫的兄弟可以借鉴下,路过的兄弟帮忙评个分,评分不会扣自己分,万分感谢 下面这个是购买的原厂bios
这块主板是25年10月朋友送我的主板,当时说时而开机 时而开机风扇转不亮屏 因为28号老婆出院 研究了下这个主板,测试3,3V 12V 待机电压全有 ...
A1502笔记本不开机故障排除维修案例 先插上电流表,20V供电进充电IC,线性只有0.6V电压,拔了电流表测一下阻值 电阻数值几欧姆,应该是5V短路,断开小板贴片钽电容...
测量VCCDSW_EN 有没有3V电压,测量点在DZ4,如果没有,找到VCCDSW_EN发出的芯片换了。不说那个芯片,有点位图,找到DZ4,点一下就知道了。
手机店拿来的 已经拆开了,...插电源正常自动开机 发现换的个待机芯片是输出5V,旁边一样的待机芯片输出3.3,华为的板子 没有图纸 连芯片图纸也查不到,真难修哇!
然后我看到的这块板子,是PC部分不开机,但是FPGA部分是好使的。索性就半价拿下了。正巧我会修PC主板部分,拿回来研究研究吧。进入正题,通电后,电流正常,然后...
主机我拿到手,插电测试,确实不开机,觉得朋友手法问题,自己重新插拔和更换内存条,依然是不开机,只有风扇转,其他没有任何反应。主板型号是华硕H610M-E D4,...
主板不开机 找到+3VSB位置测理,SLP_sus_fet为高电压,P管没有导通。查点位图,这个信号受控于SLP_SUS#这个信号。打开时序测量 DSW_PWROK这个管子,条件正常,...
插上电源,待机电流小,不触发,测公共电压无,测20V没发出。找到玻璃管,对比下面U6202测试发现,U6302条件正常,电压没过来。拆掉,直接连锡,开机正常。
昨天晚上收了一台二手电脑,电脑上有块坏了的索泰GTX660 2G毁灭者显卡,决定把它修好。故障表现:开机风扇狂转,点不亮,万用表测试GPU供电只有0.2V。...
客户拿来时插适配器没有反应,我用维修专用电源看电流0.01-0.07跳变,两个插口都一样,心想是不升压了先报价协商后再拆机维修,把板先拆下来 ...
笔记不开机,测供电正常16V。测量无3V待机电压。测量3V待机芯片,供电正常,LDO无电压,测ENLDO也无电压。测量P*09 供电正常,输出无压。拆掉测量,电阻变质,换...
联想小新PRO 16ACH 2021不开机不充电维修 插上电源,待机电流0.022,待机电流偏高,测量3.3V。5V都没有。测的+VSYS电压没有,保护隔离没有过。待机电源芯片是BQ...
