当前专题: 不开机怎么修
iPhone 13 Pro Max 黑屏不开机维修
本帖最后由 迅维快修深圳旗舰店 于 2022-12-1 09:08 编辑 iPhone 13 Pro Max 黑屏不开机维修[/...
标签: 数据恢复   笔记本   苹果手机   手机   阅读全文
华硕FX505GT,不开机维修 3.3V来回跳动
客户说 正常使用 突然关机了 这个肯定有短路了 开机电流 0.02 0.042 来回跳动 没有 明显短路 有遇到这样微短路情况了 难找啊
标签: 华硕   阅读全文
小米R15-6050A2940901-MB-A01开机电流0.14不开机维修
现在终于看懂电路了,谢谢黄老师精心教导,言归正传,今天接到一个同行拿过来的小米笔记本,说是进过水,在其它地方修过没好,快速拆机,的确进水而且进水的地方...
iPhone 13 Pro Max不开机维修
Max不开机维修 【机器型号】苹果手机 iPhone 13 Pro Max ...
重摔7P已二修,CPU物理损伤电流偏大不开机、红屏,保...
重摔7P已二修,CPU物理损伤电流偏大不开机、红屏,改外置供电模块强制供电,保资料挽救87.9GB 20897张相册成功……...
标签: CPU工作条件   阅读全文
ASUS FX80GD不开机维修(多灾多维)
华硕飞行堡垒FX80G不开机维修前言:早知道是这个结局,我刚开始就应该放弃维修,谁知一步一个坑,越陷越...
标签: 华硕   阅读全文
联想小新AIR主板不开机维修
联想小新AIR主板不开机维修
收到一台 小新AIR14笔记本不开机,上电源无电流,拆机 测量 无升压,5V 短路对地,直入 正题 拆机主板,一顿量,发现所有5V 点都是 短路的,那就断开...
华为笔记本进水后能开机不充电(插适配器不开机)维修
基础的5V都没有,2V左右上下跳动,不用看,TYPE-C升压电路有问题,同行的机器先报价没意思,虽然他自己不怎么懂,但是也得和他说清楚,坏到哪了才会确定价格维修...
标签: 笔记本进水   笔记本   阅读全文
苹果手机iPhone X摔后不开机维修
苹果手机iPhone X摔后不开机维修
【维修过程】收到客户手机按开机键不开机,拆机接上修机电源,发现手机漏电;观察手机进水的位置并不多,右侧的卡槽处和听筒排线有进水的痕迹。把...
HP 主机不开机了,修,好了。
HP 主机不开机了,修,好了。
放了几天没有开机,今天打开开关,启动不了,然后就是一阵拆机箱,插拔,还是不行,不触发了。难道主板不触发了?寻找主板触发针,想到检查机箱开关线,一检查,...
标签: 不开机   阅读全文
DELL VOSTRO 14-5468 不开机维修
不开机维修【故障机型】 DELL VOSTRO 14-5468...
标签: 不开机维修   阅读全文
苹果iWatch手表不开机不充电维修
苹果iWatch手表不开机不充电维修
苹果iWatch手表不开机不充电维修 【机器型号】苹果 iWatch手表【故障现象】...
标签: 数据恢复   笔记本   手机   222   阅读全文
HD7770显卡不开机维修:应该是通病
HD7770显卡不开机维修:应该是通病
今天修到一块HD7770显卡,老机器拆出来的,故障是插电没反应。首先测各项对地阻值正常。然后开机上电开机没反应。这种没有图纸,直接上论坛搜HD7770有很多可以...
标签: 222   阅读全文
拯救者Y7000 定电流0.4之不开机维修
同行拿来台拯救者Y7000,上头贴的标是说死机、不开机,说是无线网卡上有锈迹。2176122 [size...
标签: 不开机维修   阅读全文
修一台苹果PRO笔记本故障不开机
修一台苹果PRO笔记本故障不开机
修一台苹果PRO笔记本,故障:不开机,测量发现是公共点短路,最终发现是显卡供电管短路,更换后修复。...
标签: 公共点短路   笔记本   阅读全文
华为笔记本KPRC-W10L不开机维修,无图纸盲修
笔记本型号:KPRC-W10L 笔记本品牌:华为 实际故障:不开机 版号:DAH96PMBAB0 REV:B 无图纸盲修 今天接到一台同行送来的华为笔记本电脑。同行拿来时候说不开机...
联想 300S-14ISK 不开机故障维修
故障描述不开机,插可调电源待机0.01正常,按开机键电流跑到0.4-0.5没有跳变,判断可能是不过内存或者是BIOS问题。拆机后直接把内存拔了,再插电开机,开始滴滴...
标签: 刷BIOS   阅读全文
华擎主板不开机改线路维修成功
华擎主板不开机改线路维修成功
洋垃圾cpu 拆最上门芯片,2.短接.3第三箭头倒数第四排电阻在后面移动到中间,维修成功 http://appatt.chinafix.com/pic/20221026/1666778315931610_645.jpg...
标签: 不开机   cpu   芯片   维修   阅读全文
苹果A1990进水不开机 短路维修
苹果A1990进水不开机 短路维修
客户拿电脑来的时候只说开不了机,我问有没有进水 或者跌落摔过,都说没有,留下号码让客户回去了。通电测试发现电流到0.55 没有继续升上去的迹象,于是果断拆机...
标签: 开不了机   阅读全文
苹果iPhone 13手机重摔不开机且WiFi打不开维修
13手机重摔不开机且WiFi打不开维修 【机器型号】苹果手机iPhone 13 【故障现象】[/...
