查看: 2178|回复: 14
[维修资料]
修一台苹果PRO笔记本故障不开机
发表于 2022-10-31 09:28:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
修一台苹果PRO笔记本,故障:不开机,测量发现是公共点短路,最终发现是显卡供电管短路,更换后修复。
参与人数 3下载分 +7 +4 收起 理由
古典浪漫 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
盛娟清铖 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2022-10-31 14:00:37 | 只看该作者 �
看看看看 这就是高手
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-10-31 12:45:59 | 只看该作者 �
其他本显卡估计保不住
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-10-31 12:22:17 | 只看该作者 �
厉害!谢谢楼主分享
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-10-31 11:18:55 | 只看该作者 �
果然有两把刷子
不光有两把刷子,还有两把洛铁  详情 回复 发表于 2022-11-1 10:28
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-10-31 10:45:40 | 只看该作者 �
好像 这款机器的老毛病了
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-10-31 09:51:36 | 只看该作者 �
苹果保护还是做得好些啊  显卡没有通
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-10-31 14:31:20 | 只看该作者 �
12V问题用点位查就好了,很快的
发表于 2022-10-31 18:04:44 | 只看该作者 �
可以可以吃票子
发表于 2022-10-31 19:24:30 | 只看该作者 �
苹果的感觉保护的还好一点,其他品牌的大多数都把显卡烧掉了
发表于 2022-10-31 20:38:59 | 只看该作者 �
赚大了,现在新的苹果本,芯片坏了就麻烦了{:4_132:}
发表于 2022-11-1 10:28:29 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不光有两把刷子,还有两把洛铁
发表于 2022-11-1 11:13:48 | 只看该作者 �
运气真好 之前修了一个华硕的高配游戏本 也是这个问题  换了管显卡报错43  3070的     最后退机了。。。
发表于 2022-11-5 12:26:00 | 只看该作者 �
8代I7还是带H的 如果用WINDOWS发热肯定不是一般的大
发表于 2022-11-5 14:55:46 | 只看该作者 �
苹果保护还是做得好些啊  显卡没有通
