当前专题: 不开机怎么修
红米10X不开机故障维修
红米10X不开机故障维修
红米10X不开机[/...本案例由迅维快修旗舰店原创提供,未经授权,严禁转载!
标签: 不开机   cpu   芯片   维修   阅读全文
二修苹果手机iPhone 13 不开机
二修苹果手机iPhone 13 不开机
不开机二修一台重摔后导致不开机的iPhone 13,拆机发现主板下层有一处凹层,分层观察,具体...
标签: 苹果手机   手机   iPhone   不开机   阅读全文
收银机卡LOGO和XPS 13-9343用电池不开机维修
1、同行拿来一台收银机,故障表现为卡LOGO,一体机供电方式和笔记本的一样,内存用的是DDR3L笔记本的,把能排除的外配问题排除以后发现还是卡LOGO,虽然...
标签: 卡LOGO   笔记本   不开机维修   不开机   阅读全文
机子不开机,昂达H310主板维修,顺带修电源大水牛船长...
于是先修电源,把大水牛船长RM400拆出来,上电测紫色线电压发现一直很低的0点几电压不停跳,测串联的2颗200V330UF大电容两端电压310V正常,然后经过1颗2M欧电阻...
标签: CPU发烫   开不了机   130   不开机   阅读全文
联想G40-70M不开机维修
联想G40-70M不开机维修
联想G40-70M不开机维修 http://appatt.chinafix.com/pic/20230324/1679632096554584_194.jpg...
标签: 不开机维修   不开机   维修   阅读全文
华硕N53SV不开机维修
华硕N53SV不开机维修
本帖最后由 枫林复开 于 2023-3-24 11:58 编辑 插电待机0.002A,线性和待机电感无短路,线性5V电压有,待机EN开机信号无,重点查EC的待机条件,查AC_IN_...
标签: 华硕   不开机维修   不开机   芯片   阅读全文
华硕K555L不开机维修
华硕K555L不开机维修
本帖最后由 枫林复开 于 2023-3-24 12:28 编辑 插电电流0.2A多,这种电流去电池情况下还这么大,问题一般都比较严重,测到RTC对地值完全为0,话不多说...
标签: 华硕   不开机维修   不开机   维修   阅读全文
X7-V124-CA不开机维修
X7-V124-CA不开机维修
一块杂牌B75主板,板上只有X7-V124-CA的标识。上电不触发,经测量,pwon引脚有3.3V电压。...另一边接Q3的控制脚,为0V,也不知道原因,直觉这个有问题,把R860拆了...
标签: 不开机维修   不开机   维修   不触发   阅读全文
苹果第十四贴A1706进水不开机维修+内存8G升16G+硬盘...
本帖最后由 蓝冰心 于 2023-3-22 10:09 编辑 ...某音:zebin8插电能升压,电流只有49毫安 图12195674 ...
标签: 笔记本   进水不开机   不开机维修   不开机   阅读全文
荣耀14 nmh-wfq9hn进水不开机维修附bios
客户说进水不开机放了一天还不开,报价留机,拆机,板号DAH98LMBACO REV:C HF。主板有绝缘纸包着进水不严重,严重的是丝印bdjdcb(经查是sy8288arac)芯片区域,这...
标签: 手机   130   进水不开机   不开机维修   阅读全文
惠普TPN-C133笔记本不开机维修
惠普TPN-C133笔记本不开机维修
标签: 笔记本   不开机维修   不开机   芯片   阅读全文
苹果A1456进水不开机(外配损坏引起的故障维修)
突然下雨,等反应过来跑出去拿电脑的时候已经来不及了,拿到的时候已经黑屏,发现还能开机,当时还很庆幸,就擦干了继续用,然后用着用着就关机了,怎么都打不开...
标签: 触摸板   进水不开机   不开机维修   不开机   阅读全文
惠普CQ35不开机维修
惠普CQ35不开机维修
接近15年的的老机,建议不要修,客户说修起来就看看视频,办公而已,那就满足客户的需求;插电有“待机”,不触发,测待机3V正常,5V偏高到5.4V,换滤波电容秒杀...
荣耀30Pro不开机(电容损坏引起的故障维修)
以为是死机了,放了半天在拿出来尝试了一下,发现还是不开机,就送过来修了。 2194027[align=...
标签: 手机   不开机维修   不开机   荣耀   阅读全文
苹果iPad A1893无法开机维修(硬盘引起不开机故障)
本案例由迅维快修旗舰店原创提供,未经授权,严禁转载![size...
标签: 不开机   维修经验   iPad6   阅读全文
小米11青春二修指南针不能用小米不开机千千万,动动...
上个同行动过cpu,手机没摔过,估计cpu没装好,加热复位几下cpu指南针ok http://appatt.chinafix.com/pic/20230310/1678452419029921462.jpg ...
标签: 手机   214   不开机   小米   阅读全文
惠普TPN-125时不时不开机维修
惠普TPN-125时不时不开机维修
惠普TPN-125时不时不开机维修[/...图3本案例由迅维快修旗舰店原创提供,未经授权,严禁转载!
标签: EC待机条件   开不了机   不开机维修   阅读全文
进水拯救者R7000 2020版不开机修复后不充电维修
一台进水不开机的拯救者R7000 2020版,板号NM-D041,来时说进水,看图2193015,洗板水走起 洗刷刷一通清理后,发现 ...
标签: 进水不开机   阅读全文
七彩虹CF-AF3-E V15不开机维修
一块fm2+的七彩虹主板,说是不开机。 先亮个相吧2193012测了一下,没有...
标签: 不开机维修   阅读全文
1466不开机维修
1466不开机维修
本帖最后由 909523237 于 2023-3-6 20:31 编辑 版号820—00165—A,故障不开机不触发...上电不触发待机也不正常,拆机测量公共点PPBUS_G3H,PP...
标签: 不开机维修   阅读全文
