查看: 1627|回复: 5
X7-V124-CA不开机维修
发表于 2023-3-22 22:03:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一块杂牌B75主板,板上只有X7-V124-CA的标识。上电不触发,经测量,pwon引脚有3.3V电压。按论坛https://www.chinafix.com/thread-1335370-1-1.html贴子,拆了Q1,故障依旧,在周围查,发现R860一边有3.3V,另一边接Q3的控制脚,为0V,也不知道原因,直觉这个有问题,把R860拆了,触发开机正常。也没搞懂原理,有大神望指教。
参与人数 1下载分 +1 +1 收起 理由
古典浪漫 + 1 + 1 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2023-3-22 22:08:49 | 只看该作者 �
学习,谢谢分享。
发表于 2023-3-23 09:28:08 | 只看该作者 �
没有遇见过楼主这个板。。。。
发表于 2023-3-23 16:44:36 来自迅维网APP | 只看该作者 �
今天发现完全断电后,经过一晚上又不开机,故障依旧,补了一个0欧电阻,貌似故障排除了!
发表于 2023-5-29 10:23:03 | 只看该作者 �
我也是第一次见这这种没有EC的设计
发表于 2023-5-29 15:16:16 | 只看该作者 �
杂牌主板毛病多
