查看: 3397|回复: 29
七彩虹CF-AF3-E V15不开机维修
发表于 2023-3-7 17:23:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一块fm2+的七彩虹主板,说是不开机。
先亮个相吧
测了一下,没有短路。
上机,触发正常,测各大供电,全部OK,复位3.3V也出来了,看电压正常,难不成要捡漏了
装上cpu和内存条,打开示波器,接到bios第一脚看有没有波形,一切准备就绪,上电,眼瞅着
示波器没一点反应,别说波形了,电压都没上去。一看电源风扇都没转。。。。
果然,事情没有这么简单。。
咦。刚才试的一切正常啊,怎么装上cpu就不行了,又短接了几下开关,还是不能触发,取下cpu,
再试,又能正常上电,装上cpu,再试,又不能触发了。
擦,测了没有短路啊,而且风扇连动都没动,变成不触发了。
查下触发条件吧,没有RSMRST#,那肯定不能触发。但是取下cpu又能测到RSMRST#有3.3V,还是
头一回遇见这种情况。
测了一圈只发现一个地方有异常,就是内存供电在待机的时候有0.3v左右电压,装上cpu内存电压能
达到0.8v,这就不太正常了,测了一下RT8120A内存管理芯片并没有工作,这个电压应该是从什么地方
漏过来的,装上cpu的时候,内存供电待机能达到0.8v,应该是io保护了,别看内存供电不正常,但
还真不一定是内存供电的问题,但是内存供电去的地方太多,从哪漏过来的还真不好说。
这破板子也没有图纸
不过漏电应该是待机电压漏过来的,想来想去,也只有io和桥有可能了吧,桥咱惹不起,只能考虑淦io了
打开风枪把IO吹下来,上机测了一下,这回待机的情况下,内存供电变成0V了,装入cpu也同样是0V,
内心一阵狂喜!有戏!
赶紧把料板上拆下的IO换上去,装上cpu,再次测量RSMRST#已经有了3.3V电压,短接开关,顺利触发
哈哈,插入内存,看示波器一路跑码,显示器也顺利点亮。
至此,维修结束,修好未知故障的主板带来的惊喜还是比一般故障带来的强烈。
参与人数 2下载分 +4 +4 收起 理由
piaopfl + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2023-3-8 13:42:33 | 只看该作者 �
楼主技术很赞  但貌似这个主板现在也值不了几个钱了
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-3-8 11:05:14 | 只看该作者 �
很好的经验,感谢分享
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-3-8 09:25:39 | 只看该作者 �
学习,谢谢分享。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-3-7 17:26:54 | 只看该作者 �
技术不错啊
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-3-8 23:21:29 来自迅维网APP | 只看该作者 �
板子虽不值钱,有技术修好才是王道
发表于 2023-3-8 15:42:41 | 只看该作者 �
学习,谢谢分享。
发表于 2023-3-8 13:49:18 | 只看该作者 �
七彩虹C.A68M-E 全固态版 V15
发表于 2023-3-7 18:21:14 | 只看该作者 �
值得学习学习
发表于 2023-3-9 11:25:29 | 只看该作者 �
多谢各位捧场,喜欢请帮忙加分
发表于 2023-3-9 17:29:25 | 只看该作者 �
学习,学无止境,谢谢
发表于 2023-3-9 18:10:22 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主B不拉屎
发表于 2023-3-9 20:57:49 | 只看该作者 �
牛逼啊 老板
发表于 2023-3-9 21:30:48 | 只看该作者 �
第一次见到这种问题,楼主技术不错
发表于 2023-3-9 21:56:42 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这会不会是cpu坏了的啊
发表于 2023-3-9 22:10:13 来自迅维网APP | 只看该作者 �
老板这都连锡了,还能亮?高
那不是连锡,是白色的头皮屑  详情 回复 发表于 2023-3-11 11:00
这倒没注意,等我检查检查  详情 回复 发表于 2023-3-11 10:35
发表于 2023-3-10 09:42:51 | 只看该作者 �
高手如云呀,感谢分享
发表于 2023-3-10 11:46:39 | 只看该作者 �
大师,学习了。
发表于 2023-3-11 08:33:26 | 只看该作者 �
板子虽不值钱,有技术修好才是王道
发表于 2023-3-11 10:35:19 | 只看该作者 �
gingerluo 发表于 2023-3-9 22:10
老板这都连锡了,还能亮?高
这倒没注意,等我检查检查
