当前专题: 喇叭无声音
内置喇叭声音时有时无,耳麦声音正常
内置喇叭声音时有时无,耳麦声音正常
戴尔1420,内置喇叭一般是刚开始有声音,过一会就没,装了官方驱动,声音仍时有时无。耳机播放没问题,是不是可排除驱动问题。测喇叭4欧正常,喇叭接口第6针...
标签: 222   130   阅读全文
x201i 插耳机没声音,喇叭有声音,求助
独立的小板,求思路,可以确定问题就出在这个小板上,声卡芯片cx20585 求解决思路685887 685884685885...
标签: WiFi   阅读全文
内置喇叭有声音,耳机插口无声
内置喇叭有声音,耳机插口无声
515笔记本,问题是内置喇叭有声音,耳机插口插到一半才有声音,整个插入就没声了,原来以为是插口问题,网上随便买了个音频接口,换上后,一点声音都没了,请问...
HP 6530S喇叭没声音 插耳机两者同时有 可否加精?
琢磨了一下,觉得应该还是那个mos管有问题,又从料板上摘了一个,当然,这次的成色要好一些,套机试机,喇叭声音有了,忐忑的插上耳机,嗯哈,有了,不容易啊 ...
标签: win7   阅读全文
联想笔记本昭阳E46L喇叭声音小
联想笔记本昭阳E46L喇叭声音小
但喇叭声音很小,把能调的声音调到最大,还是声音小 重装里系统还是一样,喇叭换了还是一样,声卡芯片换了还是一样,现在不知道怎么搞了,如果有知道的朋友望...
标签: 电脑声音小怎么办   阅读全文
联想G450笔记本,本机喇叭无声音,但是插耳机有声音,...
一台联想G450笔记本,机主说是没有声音,后来捣鼓着把系统也搞坏了,于是我给他重新装系统,装好各种驱动后还是没有声音,右下角喇叭图标正常。但是耳机插孔却有...
但是插上充电器,电脑里面就报警,不是喇叭响的。...
华硕X54h笔记本 正常开机。但是插上充电器,电脑里面就报警,不是喇叭响的。那种声音很大。电池充不上去电。开机过程不响。开机以后就响。求帮忙
Y480喇叭没声音,接耳机正常 望各位同仁进来看一下
前几天接一Y480进水的机器,开始不开机,机器修好后发现喇叭没有声音,接耳机正常,测试喇叭接口一边有电压一边没有,之前直接换了个喇叭但问题还是一样,就测了...
标签: 不开机   阅读全文
HP6715s喇叭无声音
HP6715s喇叭无声音
接到一台HP6715S本本,...换了后耳机有声音,喇叭没声音,换了喇叭涛声依旧,又换功放,可是还是一样,不知道是声卡板的问题,还是主板的问题,求大神们指点下。
标签: 主板   进水   阅读全文
HP515喇叭无声音维修,原因比较特殊。
今天接到一客户送来一台HP515 AMD集成显卡的机器,故障是不亮机,而且客户说这个机器开始正常的时候还有个问题,就是喇叭没声音,耳机没问题。像这种机器,我...
标签: 芯片   阅读全文
苹果air1370内置喇叭声音正常 插耳机有杂音,只听到...
今天收到一个 苹果AIR 1370 11年的,内置喇叭声音正常 插耳机有杂音,只听到伴唱,外接一个小音箱要好的多,但是还是有杂音,换过系统,更新过声卡...
标签: 苹果   阅读全文
求指教,用耳机正常,喇叭声音特别小
求指教,用耳机正常,喇叭声音特别小
现在情况是用耳机正常,喇叭声音特别小。请指教下,声卡换三个了,功放换了一个了,Q18也给撤了,耳机接口都给撤了,电压还起不来。没辙了。板子是联想Z360 ll7a
标签: 联想   阅读全文
联想G460喇叭没声音耳机有声音
联想G460喇叭没声音耳机有声音
接一台联想G460笔记本,喇叭没声音耳机有声音,这款没有功放是由声卡直接输出到喇叭,喇叭好的代换过一样没声音,声卡芯片换过,耳机接口应该是好的没有拉低...
求助宏基4810T耳机有声音,喇叭没有
求助宏基4810T耳机有声音,喇叭没有
本帖最后由 loveshe1314 ...问下各位大师,宏基4810T笔记本,接耳机有声音,内置喇叭没有声音,喇叭换过,有驱动,声卡芯片换了个新的,请问下是哪里的情况啊
DELL M1330耳机有声音喇叭无声求解带图
632330632332632331632330帮忙分析下,我有4片M1330的板喇叭无声音,耳机有声音,有修过...
标签: 130   阅读全文
ThinkPad X100E 声音太小,喇叭完美改造!
因为这个喇叭单元太小,造成声音不够。用美工刀小心把喇叭沿边缘切出来,注意不要切断共鸣腔内的电源线。这样方便我们换新单元好焊接。再从MSI机器上拆下单元,...
daovm9mb6ao 插耳机有声音,拔耳机出来喇叭没声音。
631136631136631130 631129我想问一下哪一个是切换信号,高电平变低电平,或者是低电平...
标签: DELL   阅读全文
标签: 130   阅读全文
M51V喇叭无声音维修
M51V喇叭无声音维修
耳机声音正常了,但是喇叭还是一样的没声音,系统换了无数个,喇叭换了,耳机孔换了,声卡和功放芯片换了,无效果,敢问有哪位碰到过吗,请教一二
标签: 华硕   阅读全文
Z460 I3独显 LA-5751P BIOS 喇叭间歇性没声音,插耳机...
喇叭间歇性没声音,插耳机是好的,看论坛上换耳机接口换声卡换喇叭换系统都没解决,抱着试试的心态刷BIOS,在论坛下三个都不是都TM灌水的,好不容易在其他论坛...
标签: 刷BIOS   阅读全文
