查看: 15299|回复: 29
联想G460喇叭没声音耳机有声音
发表于 2013-7-21 08:44:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接一台联想G460笔记本,喇叭没声音耳机有声音,这款没有功放是由声卡直接输出到喇叭,喇叭好的代换过一样没声音,声卡芯片换过,耳机接口应该是好的没有拉低SENSE_A,板号LA5751P,请高手指教。谢谢!
联想G460 LA5751PR03_1029A.pdf
1.46 MB, 下载次数: 89, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2013-7-27 22:21:09 | 只看该作者 �
楼主的声音虽然出来了,但电脑的静音功能也失去了!EAPD是低电平静音的,
是的,静音用得少,比没喇叭声音客户还是愿意有声音的  发表于 2013-7-29 13:22
回复 支持 0 反对 1
发表于 2013-7-21 17:11:15 | 只看该作者 �
这个修到过,重装官网驱动解决。。。
换过官网驱动,系统换了几个不能解决  发表于 2013-7-22 07:53
发表于 2013-7-21 08:53:07 | 只看该作者 �
查看喇叭信号 发出端到喇叭端有没有断线
谢谢回复,这是最基本的查过了  详情 回复 发表于 2013-7-21 09:03
发表于 2013-7-21 09:01:21 | 只看该作者 �
耳机口坏了
反对楼主: 5.0
反对楼主: 5
耳机可以用怎么是耳机口坏?  发表于 2013-7-21 09:05
耳机接口是好的没有拉低SENSE_A  详情 回复 发表于 2013-7-21 09:04
发表于 2013-7-21 09:03:12 | 只看该作者 �
发表于 2013-7-21 09:04:39 | 只看该作者 �
你我他叶 发表于 2013-7-21 09:01
耳机口坏了
耳机接口是好的没有拉低SENSE_A
发表于 2013-7-21 09:17:31 | 只看该作者 �
换个耳机插口,,,
发表于 2013-7-21 09:37:18 | 只看该作者 �
耳机接口有声音就能说明耳机接口是好的???
换个耳机接口再说吧,兄弟!
同意楼主换个耳机接口会有想不到的效果。  详情 回复 发表于 2013-7-21 10:12
发表于 2013-7-21 09:46:11 | 只看该作者 �
37脚38脚到IO的 据说是管功放开启的 换个IO应该能好 就是现在假芯片太坑了 我手上的G460直接给客户说将就插音响用
这个方法可以试下,同情一下修过这种故障的兄弟们  发表于 2013-7-21 12:25
发表于 2013-7-21 10:12:02 | 只看该作者 �
换个耳机接口再说吧,兄弟!
同意楼主换个耳机接口会有想不到的效果。
不接耳麦口或者拔掉应该有声音啊,可是拔掉了JP8的连线(即与耳麦的连线),依然没声音  发表于 2013-7-21 12:21
发表于 2013-7-21 10:22:53 | 只看该作者 �
把耳机口下了,然后就是麦口,修过一个和你故障一样的,去了耳机和麦口才好,最后是两个都换新的就好了
声卡和功放合一的芯片容易坏的,换个吧,  详情 回复 发表于 2013-7-21 20:46
拔掉了JP8的连线(即与耳麦的连线),依然没声音  发表于 2013-7-21 12:19
发表于 2013-7-21 10:27:30 | 只看该作者 �
发表于 2013-7-21 10:41:38 | 只看该作者 �
能试过的都试过了不行还是考虑小音箱吧
有这种想法,担心客户不能接受  发表于 2013-7-21 12:18
发表于 2013-7-21 10:49:59 | 只看该作者 �
把R346拆了看看喇叭有没有声音,如拆了有声音查看接口排线或耳机接口
拔掉了JP8的连线(即与耳麦的连线),依然没声音  发表于 2013-7-21 12:17
发表于 2013-7-21 12:17:31 | 只看该作者 �
现在换新的芯片不一定是好的,或者没焊好。建议拆料板上的试试。
就是拆的料板上的,效果一样  发表于 2013-7-21 12:38
发表于 2013-7-21 13:31:51 | 只看该作者 �
刷刷BIOS看看的,还有就是放歌的时候喇叭的电压有没有2.5V左右
就是没有喇叭的电压输出啊,急  发表于 2013-7-21 13:48
发表于 2013-7-21 13:33:04 来自迅维网APP | 只看该作者 �
难道是南桥,因为南桥管理声卡芯片
南桥到声卡有3.3V,声卡应该好的,耳机有声音  发表于 2013-7-21 13:52
发表于 2013-7-21 13:43:18 | 只看该作者 �
如果换过耳机口,那就换声卡吧
声卡换过了兄弟  发表于 2013-7-21 13:53
发表于 2013-7-21 13:54:00 | 只看该作者 �
同等大神回复  以前也遇到过
发表于 2013-7-21 13:55:39 | 只看该作者 �
装个原装的声卡驱动试试,我之前碰到过
