查看: 8982|回复: 7
联想G450笔记本,本机喇叭无声音,但是插耳机有声音,驱动都安装正常。
发表于 2013-10-16 15:32:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台联想G450笔记本,机主说是没有声音,后来捣鼓着把系统也搞坏了,于是我给他重新装系统,装好各种驱动后还是没有声音,右下角喇叭图标正常。但是耳机插孔却有声音,又从联想下载了声卡的驱动还是无效。现在是怀疑是喇叭或是功放电路出问题了,不知哪位朋友遇到过这个问题?求帮忙,谢谢了!
补充内容 (2013-11-16 09:03):
谢谢各位的帮忙,此机问题已经找到,此机喇叭是在屏一侧,所以也有4根线连接,是这4根线断路了,拆开屏,把它们重新连接就OK了。
发表于 2013-10-16 15:38:50 | 只看该作者 �
对了,在官网上没有找到这机的BIOS。
发表于 2013-10-16 15:49:46 | 只看该作者 �
喇叭坏了,找个喇叭试试
发表于 2013-10-16 15:52:19 | 只看该作者 �
发表于 2013-10-16 15:55:36 | 只看该作者 �
外接有米有声音呀
发表于 2013-10-16 22:03:07 | 只看该作者 �
声卡应该是好的,喇叭的可能性较大。
我用的就是G450的机子。
今天在论坛里看到了三个关于G450的帖子,,,太巧了吧。
发表于 2013-10-16 22:14:17 | 只看该作者 �
量下喇叭不就知道了
发表于 2013-10-16 22:17:20 | 只看该作者 �
是啊楼主测试一下喇叭是不是好的,如果喇叭是好的你可以找我交换这主板280给你交换,892870047
