查看: 6570|回复: 12
求帮助。笔记本正常开机。但是插上充电器,电脑里面就报警,不是喇叭响的。那种声音很
发表于 2013-9-28 17:58:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕X54h笔记本 正常开机。但是插上充电器,电脑里面就报警,不是喇叭响的。那种声音很大。电池充不上去电。开机过程不响。开机以后就响。求帮忙
发表于 2013-9-28 18:06:05 | 只看该作者 �
是不是充电和电池直接SHORT了
发表于 2013-9-28 18:16:16 | 只看该作者 �
发表于 2013-9-28 18:19:45 | 只看该作者 �
目测,没见主板那块有问题
发表于 2013-9-28 18:29:19 | 只看该作者 �
换个适配器看看吧
发表于 2013-9-28 18:31:25 | 只看该作者 �
是不是键盘在报警呀?拆了键盘试下!
发表于 2013-9-28 18:31:44 | 只看该作者 �
适配器换过 .还是一样
发表于 2013-9-28 18:33:57 | 只看该作者 �
是喇叭响的。声音很大 很大 那种.不是键盘。键盘已经拆了
发表于 2013-9-28 18:40:47 | 只看该作者 �
应该是哪里有问题吧 ,
发表于 2013-9-28 18:42:29 | 只看该作者 �
裸板插充电器再试,还报警就换个充电器,如果还不行应该就是适配器的充电电路有问题
发表于 2013-9-28 18:46:08 | 只看该作者 �
是不是麦开得太大了
发表于 2013-9-28 21:10:59 | 只看该作者 �
找到问题了。。喇叭坏了。
发表于 2019-9-17 14:20:58 | 只看该作者 �
