查看: 3042|回复: 10
求指教,用耳机正常,喇叭声音特别小
发表于 2013-7-25 15:25:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
jpg34脚的耳机检测信号电压死活起不来, 现在情况是用耳机正常,喇叭声音特别小。。请指教下,声卡换三个了,功放换了一个了,Q18也给撤了,耳机接口都给撤了,电压还起不来。没辙了  。。。。     板子是联想Z360  ll7a
发表于 2013-7-25 21:09:42 | 只看该作者 �
EC换过没有,耳机检测信号一般由EC来判断的。注意有没有断线的地方。。。。
发表于 2013-7-26 09:41:14 | 只看该作者 �
装WIN7就好了!以前遇到过
发表于 2013-7-26 09:41:38 | 只看该作者 �
是不是DELL的机器呢
发表于 2013-7-26 16:17:13 | 只看该作者 �
系统重装过没
发表于 2013-7-26 16:50:19 | 只看该作者 �
重装个WIN7试试,从简单入手,再测喇叭电阻值多大正常 不
发表于 2013-7-26 17:45:15 | 只看该作者 �
发表于 2013-7-26 18:13:08 来自迅维网APP | 只看该作者 �
偶荷电容换换试试
发表于 2013-7-27 16:38:00 | 只看该作者 �
上官方下个声卡驱动吧!!!
发表于 2013-7-27 16:44:09 | 只看该作者 �
既然耳机有声音,喇叭也有只是小。我真的怀疑是驱动问题
发表于 2013-7-27 16:59:51 | 只看该作者 �
Even a change of load capacitance try
