ZXCVWtest
查看: 4765|回复: 8
[MACBOOK]
苹果air1370内置喇叭声音正常 插耳机有杂音,只听到伴唱
发表于 2013-8-5 21:25:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天收到一个 苹果AIR 1370 11年的,内置喇叭声音正常 插耳机有杂音,只听到伴唱,外接一个小音箱要好的多,但是还是有杂音,换过系统,更新过声卡驱动,声卡小板也换过了,有点没头绪了,请大神们指点哈
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
晋公河 + 5 修得怎么样了?说下结果,谢谢!
发表于 2013-10-21 22:24:49 | 只看该作者 �
个人认为 是喇叭或功放。
发表于 2013-9-29 19:42:14 | 只看该作者 �
都有可能哦,要一个一个排除
发表于 2013-8-12 23:34:54 | 只看该作者 �
一般是功放或耳机插头
发表于 2013-8-6 16:29:13 | 只看该作者 �
一般来说故障在功放部分,主板过来那根排线换了吗,修好记得出来说下!
发表于 2013-8-5 21:28:09 | 只看该作者 �
自己先顶一下,下午有一台一摸一样的,换了硬盘还是一样,由于时间关系客户要拿走,就没的换主板测试
发表于 2013-10-23 21:36:57 | 只看该作者 �
换个小板到主板上的那个排线
发表于 2014-7-26 00:19:16 | 只看该作者 �
有可能声卡到耳机之间的滤波电容损坏
发表于 2014-8-16 18:19:19 | 只看该作者 �
楼主修好没有啊,我也遇到这样的机器啦
