查看: 3171|回复: 9
求助宏基4810T耳机有声音,喇叭没有
发表于 2013-7-13 15:39:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
问下各位大师,宏基4810T笔记本,接耳机有声音,内置喇叭没有声音,喇叭换过,有驱动,声卡芯片换了个新的,请问下是哪里的情况啊
发表于 2013-7-13 15:50:32 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
没有人指点一下吗
发表于 2013-7-13 16:13:04 | 只看该作者 来自: 内蒙古包头 来自 内蒙古包头
{:soso_e140:}装win7就好了
发表于 2013-7-13 16:19:36 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
发表于 2013-7-13 16:31:04 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
看看接口是不是好的,然后看看  HP_JD#和MIC1_JD#什么状态,可以考虑认为提供一个试试
发表于 2013-7-13 16:47:35 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
能详细讲解下吗?  我不是很懂。。
发表于 2013-7-13 17:12:56 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
HP_JD#和MIC1_JD#是耳机和麦克风的检测信号,hp-jd#不正常的话,就比如你是在插着耳机的情况下,扬声器是不会发出声音,当然你没有插着耳机,但是电路or接口有问题的话 芯片会误以为你插着耳机,希望你明白。
发表于 2013-7-13 17:34:15 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
linxus 发表于 2013-7-13 17:12
HP_JD#和MIC1_JD#是耳机和麦克风的检测信号,hp-jd#不正常的话,就比如你是在插着耳机的情况下,扬声器是不 ...
谢谢啊 ,我好想懂了点,我刚测了一下我那个信号的对地阻值,不插耳机阻值无穷大,插耳机阻值500多欧
发表于 2013-7-13 17:42:12 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
谢谢啊,我略微明白了点,我刚测量了下我的那个板子,不插耳机,检测信号阻值无穷大,插耳机为500欧, 电压分别是3.3V和2.8V
发表于 2013-7-13 20:43:30 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
耳机插入检查有问题是会导致这个问题,,不是进水的话 ,
感觉是软件的问题
