查看: 3402|回复: 19
DELL M1330耳机有声音喇叭无声求解带图
发表于 2013-7-3 14:28:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
帮忙分析下,我有4片M1330的板喇叭无声音,耳机有声音,有修过的朋友给点建议,我修的头痛了{:soso_e109:}
发表于 2013-7-3 15:58:32 | 只看该作者 �
如果不是功放芯片的问题,那你看看那两条信号到没到功放芯片,或者功放芯片的条件。
回复 支持 0 反对 1
发表于 2013-7-3 14:29:04 | 只看该作者 �
第一和二图是声卡的,下面的是功放的
发表于 2013-7-3 15:32:02 | 只看该作者 �
换个功放芯片就行了
发表于 2013-7-3 15:40:03 | 只看该作者 �
发表于 2013-7-3 16:00:06 | 只看该作者 �
插拔耳机有插入拔出提示吗,有的话,还是功放电路问题
发表于 2013-7-3 16:01:22 | 只看该作者 �
查下功放条件
发表于 2013-7-3 17:36:17 | 只看该作者 �
我这插拔耳机都没提示的,其它板也是的
发表于 2013-7-3 17:36:49 | 只看该作者 �
在研究研究了
发表于 2013-7-3 23:48:50 | 只看该作者 �
检查耳机插孔的切换电路是否正常,这个机器好像是有两个耳机插孔,再不行换功放芯片,如果还不行就换声卡芯片,碰到过声卡芯片坏了也是这样,不是很复杂,查条件
发表于 2013-7-5 11:14:08 | 只看该作者 �
huaiantyq 发表于 2013-7-3 23:48
检查耳机插孔的切换电路是否正常,这个机器好像是有两个耳机插孔,再不行换功放芯片,如果还不行就换声卡芯 ...
功放也干了,声卡也干了,开机有启动音的,进系统喇叭就没声音了
发表于 2013-7-5 11:14:53 | 只看该作者 �
把爱种在天国 发表于 2013-7-3 15:32
换个功放芯片就行了
换功放就好了1片
发表于 2013-7-5 11:27:16 | 只看该作者 �
说不定喇叭坏了 ,
发表于 2013-7-5 11:28:29 | 只看该作者 �
在不行就是喇叭断线了
发表于 2013-7-5 12:06:10 | 只看该作者 �
把爱种在天国 发表于 2013-7-5 11:28
在不行就是喇叭断线了
喇叭是好的,在其它板上就可以的
发表于 2013-7-6 16:35:20 | 只看该作者 �
现在查到问题但不知道怎么从那动手,是AUD_EAPD#这个信号有问题,这个信号已进系统就会掉,好板是不会掉的,我搞不懂他这个信号怎么去打开的,求解。。。。
发表于 2013-7-6 16:35:47 | 只看该作者 �
发表于 2013-7-6 16:36:22 | 只看该作者 �
发表于 2013-7-6 16:37:00 | 只看该作者 �
发表于 2013-7-6 17:10:08 | 只看该作者 �
当插入耳机后JACK_DETECT会被拉到0V
