查看: 2901|回复: 6
dell 版号:daovm9mb6ao 插耳机有声音,拔耳机出来喇叭没声音。
发表于 2013-6-26 16:20:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我想问一下哪一个是切换信号,高电平变低电平,或者是低电平变高电平。
在线等
发表于 2013-6-26 19:59:39 | 只看该作者 �
功放问踢     喇叭问题      耳机接口问题       最后就是电路问题了    一个一个排除
发表于 2013-6-26 17:23:49 | 只看该作者 �
亲,这种问题不好弄,你的问题就是外接有声音,喇叭没有。可能是喇叭坏,可能是驱动问题。可能是系统问题,可能是板子的功放有问题,可能是你的切换电路有问题也就是耳机孔有问题。太多了。灰常不好弄。麻烦
发表于 2013-6-26 19:24:02 | 只看该作者 �
{:4_98看不懂
发表于 2013-6-26 20:32:23 | 只看该作者 �
取下喇叭看看喇叭的接口4根是不是有2.5V的电压吧。没有基本就是功放坏了。电容漏电。不过最低也是2V左右
发表于 2013-6-26 20:41:52 | 只看该作者 �
可能芯片坏了
发表于 2013-6-27 09:27:50 | 只看该作者 �
先换个驱动在查喇叭,再是耳机接口然后就考虑芯片了
