当前专题: 联想S400开机不显示
联想 扬天S310-20开机显示慢
联想 扬天S310-20开机显示慢
开机显示慢。有两分钟。进系统有线网卡不正常。不知道是哪方面的问题。接电流表档0.7 上1.0就亮机了。请大侠帮助。内存条换过。还是一样。BIOS刷过一个。问题...
标签: BIOS   阅读全文
联想S400开机不显示
联想S400开机不显示
电脑开电流到1A多,接着就掉到0.9左右不动了,老铁们有没有遇到此问题的,我怀疑是BIOS出问题
标签: BIOS   电脑   阅读全文
联想S710-00开机黑屏偶尔会显示一次维修
同行拿来了一台联想S710-00 一体机 说是开机黑屏 拆开测量电压 其他都正常,只有CPU 无供电 测NPC6131 9脚开启 有3.3V 芯片供电脚都正常 以为是芯片坏了 想换的...
标签: 130   阅读全文
联想 ideapad 710s 13lKB 开机不显示 黑屏 键盘灯亮
今天早上接老客户一台联想 ideapad 710s 13lKB 开机不显示 黑屏 键盘灯亮 主板电池放电 还是一样
标签: 黑屏   阅读全文
联想一体机B450 CIH77S.V1.0 开机显示power-saving10...
故障不开机,电源坏,改了一个电源开机显示了,就没管他了,网上买了一个电源现在试,就是后面的问题,开机有背光无显示,过10几秒后出现POWER-SAVING ...
标签: 有背光无显示   阅读全文
关于联想s405开机显示LOGO掉电通病问题已解决
苏宁售后想赚外水的拿过来的,14年的本A8的处理器,很新,接过机器开机显示联想LOGO马上掉电,同行报价修好100。其实心里在想这钱赚不到了,超薄的机器、CPU板载...
标签: 刷BIOS   阅读全文
联想S405-LA-9001P REV1.0 从开机无显示到开机显示不...
品牌:联想型号:Lenovo ldeaPad S405 版号:LA-9001P REV1.0 故障:开机不显示 快中午的时候同行送来一个联想本子说是开机不显示,然后留下机器就走了,接电源...
标签: 刷BIOS   阅读全文
联想S405开机无显示 电流1.4掉到1.1左右无显示维修
客户一次性拿过来两台都是同型号的 联想S405 红色AMD的本本 拿过来开机电流能上去 本以为是给内存插板一下就好了 后来修了两个多小时 终于找到问题 给PL801 显卡...
标签: 维修   显卡   通病   阅读全文
联想S410开机0.2无显示 求助!
联想S410开机0.2无显示 求助!
联想S410开机0.2无显示 DGPU_PWR_EN无信号 显卡不工作 求给个思路 在线等!
标签: 显卡   阅读全文
联想G405S进水机拆机教程 维修故障点电池开机显示正在...
话不多说 看图看图 此机故障维修帖回头会在在相应的区出现,敬请期待
标签: 维修   阅读全文
联想S405 AMD板载CPU的,只用电池开机不显示,求助
客户送修台联想S405的机器,不显示的,看电流是过了显卡了,我就先刷了几个BIOS但是还是不显示,然后重做了显卡就可以显示了。装好机器后,突然发现如果是只用...
标签: cpu   BIOS   显卡   掉电   阅读全文
联想 S710 开机不显示 坏的bios
标签: BIOS   阅读全文
联想S431开机无显示
联想S431开机无显示
一台联想S431开机无显示、插拔内存换内存都无显示。下载个BIOS刷后开机可以显示、机器修复。
标签: BIOS   阅读全文
联想 S41-75开机不显示维修-
联想 S41-75开机不显示维修-
S41-75开机不显维修 问题描述:接到此机器开机电流0.5,插不插内存电流一样,不显示。 [p=...
标签: cpu   芯片   阅读全文
联想 一体机 CIH61S1 ver:1.0 开机无显示
客户送过来一台联想一体机 CIH61S1 VER:1.0 开机没有显示,拆机后发现内存发烫,上电1.7,更换内存上电1.4,看到论坛好多人都是上电1.4无显示,也刷过BIOS,还是...
标签: BIOS   更换内存   阅读全文
联想v480s 版号:11283-2开机8声报警不显示
联想v480s 版号:11283-2开机8声报警不显示。机器拿来的时候客户说进水的。拆机发现只有进了一点点。处理干净后开机还是8声报警1短 3短 3短 1短。内存上不上都这...
标签: 刷BIOS   联想V480   阅读全文
联想S405 改硬盘模式,开机不显示
联想S405 改硬盘模式,开机不显示
联想S405客户拿来开机不显示,取掉电池,开机屏幕亮了,但是装上硬盘不读,发现客户装的是WIN7,BIOS里面硬盘模式是UEFI,改成Legacy后,保存重启...
标签: win7   阅读全文
联想G410S G510S开机不显示维修
开机0.9左右不显示。各电压都正常,之前修过一个联想G510S的 版号一样 故障也是一样,在淘宝买了个BIOS修复了。这次是G410S 版号什么的都一样 也就刷了之前的...
求助 联想 S700 一体机 开机无显示
求助 联想 S700 一体机 开机无显示,有嘀的一声。屏不显示
标签: 不显示   阅读全文
联想S400开机不显示维修
联想S400开机不显示维修
今天没有什么生意 就同行送来了一个S400的机器 目测主板 无进水 无短路 上电测试 电流跑到1A左右来回跳!各种电压也都有 先换了个内存 故障一样!于是没有多想 ...
标签: 芯片   维修   阅读全文
