查看: 6885|回复: 12
[笔记本电脑]
联想 S41-75开机不显示维修----
发表于 2017-8-15 14:26:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想 S41-75开机不显维修
问题描述:接到此机器开机电流0.5,插不插内存电流一样,不显示。
首先来张主板全貌
1.按开关然后测量各大电感如图:
2.测量发现显卡供电没有。桥供电没有,显卡供电芯片RT8179C,桥供电芯片ISL62771.
3.因板子比较新,时序不是很清楚,这里就一直围绕桥供电芯片条件测量。
3.测量显卡供电芯片条件正常,但是不出供电,没示波器不知如何是好,偶然发现CPU供电芯片也是RT8179C,芯片互换,
CPU供电正常,显卡供电正常了。
4.显卡供电正常后测量桥的供电也正常了。此时电流一直上升到1.8A 然后就掉电了。
5.刷回自己备份的原机BIOS,再次触发电流到1A后接屏已经亮机了。
附上各电感电压
RT8179C.pdf
487.84 KB, 下载次数: 114, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
A10 S41-75原机器备份.zip
2.89 MB, 下载次数: 325, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 1下载分 +3 收起 理由
天意wx + 3 老司机!双击666+关注.....
发表于 2017-8-15 23:40:19 | 只看该作者 �
严管板块 回帖请勿灌水 珍惜账号
回复 支持 0 反对 1
发表于 2017-8-15 14:32:39 | 只看该作者 �
学习了
严管板块 回帖请勿灌水 珍惜账号  详情 回复 发表于 2017-8-15 23:40
参与人数 1下载分 -5 -5 收起 理由
句容诚信电脑 -5 -5 灌水!广告!小心账号!
发表于 2017-8-15 14:35:47 | 只看该作者 �
芯片互换好了,那说明开始的显卡供电芯片肯定是有问题的,测试稳定吗?
发表于 2017-8-15 14:36:43 | 只看该作者 �
互换的。。多测测吧。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2017-8-15 14:37:29 | 只看该作者 �
这是哪一年的机器,没有修过,没有见过。。。。
发表于 2017-8-15 21:01:37 | 只看该作者 �
可能是芯片虚焊了吧,
发表于 2017-8-15 21:01:46 | 只看该作者 �
有可能显卡供电芯片不良了   最好是换一个  防止返修
发表于 2017-9-13 09:57:13 | 只看该作者 �
我也在修这个机器  不二次跳变   刷下BIOS 试下
发表于 2017-9-13 11:31:54 | 只看该作者 �
刷完BIOS   原来还能调一下 现在跳都不跳了
我这个是独显的 你的是不是、、  详情 回复 发表于 2017-9-13 22:54
发表于 2017-9-13 11:37:55 | 只看该作者 �
老司机!6666老司机!6666老司机!6666老司机!6666
发表于 2017-9-13 22:54:08 | 只看该作者 �
我这个是独显的  你的是不是、、
发表于 2017-9-14 11:37:24 | 只看该作者 �
如果显卡供电芯片没有问题的话,那很可能是芯片虚焊了
