查看: 4203|回复: 33
联想S405开机无显示 电流1.4掉到1.1左右无显示维修
发表于 2017-10-30 18:13:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户一次性拿过来两台都是同型号的 联想S405 红色AMD的本本  拿过来开机电流能上去 本以为是给内存插板一下就好了 后来修了两个多小时 终于找到问题 给PL801 显卡旁边的一个电感拆掉 立马就开机了。个人认为应该是通病,希望客户帮到大家,如果帮到你了 希望给点分 谢谢
发表于 2017-10-30 20:04:57 | 只看该作者 �
应该是显卡供电 去掉电感是屏蔽了独显启用了集显了  最好还是和客户讲清楚
回复 支持 2 反对 0
发表于 2017-10-30 20:46:09 | 只看该作者 �
去掉的是显卡供电。。。、、、、
发表于 2017-10-30 18:27:33 | 只看该作者 �
楼主,这么大个的电感也能拆吗,是什么原理呢?
发表于 2017-10-30 18:41:44 | 只看该作者 �
楼主   电感拆掉  这部分的供电怎么办呢
发表于 2017-10-30 18:45:34 | 只看该作者 �
是不是独显供电电感去掉了,变集成的了吧
发表于 2017-10-30 18:49:59 | 只看该作者 �
电感去掉了,应当是有一个电压没有了哟
发表于 2017-10-30 19:27:49 | 只看该作者 �
这个等于改集显了呀 要么就得换显卡
发表于 2017-10-30 19:50:07 | 只看该作者 �
这难道是史上最简单的改集显?
发表于 2017-10-30 20:15:42 | 只看该作者 �
这机应该是双显的,断掉独立显卡供电,集显显示,仁宝的机都可以改集显用
发表于 2017-10-30 20:40:48 | 只看该作者 �
不是什么通病,去掉独显电压变集显用了。
发表于 2017-10-30 20:49:37 | 只看该作者 �
从电路图中可以得知,这个机器应该是去掉的独立显卡的供电,把机器改成集成显卡了。
发表于 2017-10-30 22:36:49 | 只看该作者 �
一楼厉害了我的哥,非常感谢这么详细的解答和分析
发表于 2017-10-31 08:46:23 | 只看该作者 �
就是改了个集显。。。
发表于 2017-10-31 09:48:03 | 只看该作者 �
去掉电感,显卡应该不能用了吧,只能用集显了
发表于 2017-10-31 10:52:41 | 只看该作者 �
独显供电电感去掉了,变集成的了
发表于 2017-10-31 13:13:04 | 只看该作者 �
修过几个这样的问题??、、、、、、、、、
发表于 2017-10-31 13:18:28 | 只看该作者 �
就这么简单就独显变集显 学习了~~
发表于 2017-10-31 16:17:58 | 只看该作者 �
厉害了学习了
发表于 2017-10-31 16:33:35 | 只看该作者 �
