- 积分
- 300
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2012-11-4
- 精华
同行拿来了一台联想S710-00 一体机 说是开机黑屏 拆开测量电压 其他都正常,只有CPU 无供电 测NPC6131 9脚开启 有3.3V 芯片供电脚都正常 以为是芯片坏了 想换的时候偶尔又开机了 拔掉电源 插上又不开了 反反复复 十来次 可以启动起来1 ,2次。。。。。先换芯片再说 换了还是一样 。。。。 根据NPC6131 芯片的维修经验 把 31脚VBOOT的10K电阻拿下来,不装CPU 是可以出电压的 拿下来 电压1.5V 证明 PWM电路是正常的,那就是SVID引起的问题了 桥 BIOS 先刷个BIOS 试试 下了这个哥们的BIOS。 http://www.chinafix.com/thread-1132628-1-1.html 刷上去 开机报警滴滴叫 没插内存 插上内存 反复测试 问题排除! BIOS我就不再发了 上面有地址 绝对是好的可以放心下载!
