查看: 2652|回复: 19
联想S410开机0.2无显示 求助!!!!
发表于 2017-10-28 14:19:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想S410开机0.2无显示 DGPU_PWR_EN无信号 显卡不工作   求给个思路     在线等!!!!
发表于 2017-10-28 14:47:57 | 只看该作者 �
刷一下bios试试,我记得我好像修了一台是bios问题
刷了4个BIOS还是一样的情况  详情 回复 发表于 2017-10-28 14:49
发表于 2017-10-28 14:49:18 | 只看该作者 �
刷了4个BIOS还是一样的情况
发表于 2017-10-28 14:49:47 | 只看该作者 �
我修的那台不是s410,是u410现象誉你说的一样是刷bios好的
奥,原来如此  详情 回复 发表于 2017-10-28 15:04
发表于 2017-10-28 14:53:07 | 只看该作者 �
发表于 2017-10-28 15:04:18 | 只看该作者 �
奥,原来如此
发表于 2017-10-28 15:04:34 | 只看该作者 �
奥,原来如此
发表于 2017-10-28 22:20:13 | 只看该作者 �
BIOS确定刷对的话!   加焊下CPU试试会有惊喜的
发表于 2017-10-28 23:23:30 | 只看该作者 �
电流0.2还没到显卡,应该按时序先查桥待机,估计内存都还没过?显卡肯定也是没有的。
好,我去试试  详情 回复 发表于 2017-10-29 11:02
发表于 2017-10-29 11:02:48 | 只看该作者 �
好,我去试试
发表于 2017-11-1 13:25:50 | 只看该作者 �
楼主修好了吗?手里也有一台。。。。。。。。
南桥?这个是CPU桥一体的啊,CPU吗?  详情 回复 发表于 2017-11-8 18:05
我的修好了 是南桥坏了  详情 回复 发表于 2017-11-8 14:21
发表于 2017-11-8 14:21:04 | 只看该作者 �
我的修好了 是南桥坏了
发表于 2017-11-8 15:06:23 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2017-11-8 15:06:54 | 只看该作者 �
发表于 2017-11-8 18:05:16 | 只看该作者 �
发表于 2017-11-8 18:37:21 | 只看该作者 �
0.2 有cpu供电吗??????????????
发表于 2017-11-9 09:55:27 | 只看该作者 �
0.2是没有CPU供电的   还没到显卡呢  先查前面的吧 我手里也有一台  不过是惠普的  也是一体板载的CPU  0.2掉电 不出CPU供电
发表于 2017-11-9 10:41:25 | 只看该作者 �
那是独显开启信号  不用管它   就当成集显修
发表于 2017-11-15 15:40:51 | 只看该作者 �
今天又修一台联想U410 DALZ8TMB8C0电流0.22反复掉电重启,无cpu与集显电压,其他电压正常,还是刷bios好的
发表于 2017-11-15 15:46:15 | 只看该作者 �
电流太低了,不用考虑显卡,还桥的问题,U桥一体的吹下桥试试
