结果是什么都没换,什么都没坏,怀疑PQ26J是不是虚焊,但是这是个三脚的大MOS管子不太会虚焊,而且我加热3V 5V的位置有时会开机,而这两个地方相差十万八千里。...
故障就是板层,2个MOS管漏电导致,没有什么技术含量就是用笨方法排除,很耗时间,最终还是修好,修到的朋友可以以次为例去检修,看了论坛有好几例都是MAIND电压...
PQ8802在屏接口旁,也正好是有水痕的地方,之前查过这里,mos管测量也正常没短路,而且还拆下来从新焊,后级的19V依然是被拉低到18.3左右,最后把PQ8802 (M0930M)更换...
是个P沟道的mos管,所以只有当PQ4导通时才会将PR13和PR14实现串联分压,使得PQ3的2脚电压小于3脚电压,从而PQ3顺利导通,搞懂了来龙去脉后,再去实际测量,发现...
甭管他是三级管还是mos管,只要是S/E级接地的,那GD级或者BC级95%是一个高电平(理论是0.7V以上)一个低电平(0.7V以下)但是目前我修这么多,高电平肯定是0.7V...
现在的问题就是,插电源瞬间,3,5V电感上都有波形但马上就掉下去了,很明显是保护了,断开了3,5V后级电路,换了3,5V滤波电容,连4只MOS 管都一起换了,还是一样...
前几天接到一台联想的X201的机器,...这个机器不是他们说的通病电容和U39芯片,是EC触脚不良和mos管的G级问题。就是没有当时的主板照片了,新手修机,纯属娱乐!
背光芯片烧,换了一个还烧,换升压MOS管OK,MOS管击穿,别问为什么,反正是修这个好的。应该是通病,两台了。8.MD102花屏,内存槽松动,加焊OK!通病。9.gf2。不...
Q33过热(其实也不会很热,ME这块基本上没多少功率负荷),把空缺的Q34位置补上一个N沟道MOS管。这下供电,PG都有。修出来的主板还整洁美观。这些其实都是华擎...
