查看: 3568|回复: 23
天下第一怪的宏基5820TG适配器不开机。
发表于 2019-4-10 22:21:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接一宏基5820TG。适配器不开机,但是用电池开机后,再插上适配器可以正常充电,拨下电池也不关机。本以为是充电器检测信号ACIN没有发出,结果检测一直到IO 64脚都是正常的3.3V.  再检测保护隔里电路的隔离管控制极10V 低电平导通也是正常的。只好静下心来,当不开机检修。接上可调电源,待机0.0051 ,正常。测试+5VPCU +3VPCU 正常。但是按下开机键后,电流到0.02左右,掉到0.0019. 再按开关,没有任何反应。再检测发现不但没有+5VPCU +3VPCU 连芯片第7脚VL的电压都为0了。然后拨下电源,再插上去,还是VL还是为0.约一分钟后再插上去待机 3V 5V又出来了,这明显是待机芯片8206B自已保护了。因为电池可以正常进系统,所以不考虑后级短路。 于换了一个RT8206B ,症状没有任何改变。 于是再换一个ISL 6237,症状一样。 觉得是周边的原件问题,于是一个一个代换,到现在为止。换掉的原件5V 电感 ,3V 5V 的电容PC201, PC194, PR101,PR102 PQ68 PQ69 PQ70 PQ71, PC204 PR256 PC205 PR255。但是症状没有任何改变。在换电感和上下管的中间,发现这块地方受热后 待机电流变成0.0086 按下开关,可以用可调电源上电并成功点亮,但是一冷却,立马又是老毛病。在没用6237代换时,每加热5V电感附近及其上下管,都可点亮一次。冷却后就是老毛病了,用ISL6237代换后,加热上不了电了。被这机子搞得晕头转向, 希望遇到这机子的或者熟悉8206B的 高手指点,不胜感激。 另附图纸。 www.chinafix.com迅维网_Acer 5820TG (Quanta ZR7B)DAZR7BMB8E0 REVE.pdf (1.53 MB, 下载次数: 5)
发表于 2019-4-10 23:14:52 | 只看该作者 �
该换的换了不行要么换人,,或者换板
不开机时用示波器查电感前端有无自举,,,电感后端有无过压,,欠压,,过流。。。希望可以帮到你吧{:mocs_13:}{:mocs_13:}{:mocs_13:}{:mocs_6:}
发表于 2019-4-11 07:58:42 | 只看该作者 �
检查一下5V电感周围元器件的主板线路有没有不通的。
问题奇怪的就是都是通的,没有按下开关键时,待机VL +3 +5VPCU都出来了啊。按下开关过后连VL的电都没有了。  详情 回复 发表于 2019-4-11 11:09
发表于 2019-4-11 08:45:25 | 只看该作者 �
感觉是板层可能断线!
其实我也怀疑估计板内接触不好, 但是电池可以用啊! 难不成适配器电压过高会导致接触不好的地方断开?  详情 回复 发表于 2019-4-11 11:13
发表于 2019-4-11 09:00:45 | 只看该作者 �
一开始的思路就应该是错了。用电池能开机说明什么待机电路没什么问题。你一直在检查待机电路一直给自己钻牛角尖,知道钻死为止。就我看来这个机器的毛病为充电芯片及保护隔离的问题。在刚用适配器开机的时候,待机有电压输出之后就没有了。这不一定是待机电路问题。我给你分析的原因应该是保护隔离19V 未过,很多机器在保隔离未完全正常的时候公共点有19V电压。但当负载上来的时候。就供电不足造成待机芯片保护。具体过没过保护隔离。不是测量公共点是不是有电压,这个我以前发过文章。要测量保护隔离管子的G级电压才能真正确认,是否过保护隔离。。刚刚上几天我发过一个联想的机器和你这个ACER 毛病差不多。可以说基本就一样毛病了。虽然牌子 不通,原理类似。我的问题就是充电芯片的VCC 供电电阻变大引起的。你重点插保护隔离和充电芯片这块。
这是最基本的检查,我不会犯这种毛病。 第一,电池开机后可以正常充电。 第二,开机后拨掉电池,也可以正常使用。第三,ACIN的信号3.3V 已经发出来了。而且老早就检查过了隔离管PQ29G极9.9V,S和D都是19.9V ; PQ33 G  详情 回复 发表于 2019-4-11 11:04
发表于 2019-4-11 09:15:45 | 只看该作者 �
趁买内 发表于 2019-4-11 09:00
一开始的思路就应该是错了。用电池能开机说明什么待机电路没什么问题。你一直在检查待机电路一直给自己钻牛 ...
有道理
发表于 2019-4-11 11:04:40 | 只看该作者 �
这是最基本的检查,我不会犯这种毛病。 第一,电池开机后可以正常充电。 第二,开机后拨掉电池,也可以正常使用。第三,ACIN的信号3.3V 已经发出来了。而且老早就检查过了隔离管PQ29G极9.9V,S和D都是19.9V ; PQ33 G极19.9V,没有任何问题。 而且加热5V的电感位置可以用充电器开机而且点亮。
发表于 2019-4-11 11:09:19 | 只看该作者 �
问题奇怪的就是都是通的,没有按下开关键时,待机VL +3 +5VPCU都出来了啊。按下开关过后连VL的电都没有了。要说过流 过压 短路保护等,但是电池可以正常使用。
发表于 2019-4-11 11:09:24 | 只看该作者 �
感谢
发表于 2019-4-11 11:12:23 | 只看该作者 �
8206B   没记错的话这芯片对手工要求比较高   很容易死或活不长
原来的芯片症状如此,我换过两个后还是一样的,难不成每次都同一个地方没焊好。不按下开机按键前,待机电路正常,按下就跳掉了。正常说应该就3 5V跳掉了,可以理解,但是连VL的 5V都没有了。明显是芯片保护了。  详情 回复 发表于 2019-4-11 11:16
发表于 2019-4-11 11:13:09 | 只看该作者 �
xiangliang522 发表于 2019-4-11 08:45
感觉是板层可能断线!
发表于 2019-4-11 11:15:45 | 只看该作者 �
学习.....................................................
发表于 2019-4-11 11:16:42 | 只看该作者 �
原来的芯片症状如此,我换过两个后还是一样的,难不成每次都同一个地方没焊好。不按下开机按键前,待机电路正常,按下就跳掉了。正常说3 5V跳掉了,可以理解,但是连VL的 5V都没有了。明显是芯片保护了。
戴尔有一款机型用8206B 就容易返修或是烧EC 换8206B 秒好  详情 回复 发表于 2019-4-11 15:15
发表于 2019-4-11 11:22:58 | 只看该作者 �
追回一个问题,就是当芯片待机电压正常时即电流在0.051时,上电池正常。当我在用适配器开机按下开关保护了的时段内用电池,也是不能开机的。保护时间约一分钟到3分钟不等。
滤波不正常,芯片会保护的。宏碁通病  详情 回复 发表于 2019-4-11 13:06
发表于 2019-4-11 13:06:12 | 只看该作者 �
宏碁修到过自举有问题,还有就是3V/5V滤波,直接给他换成330的钽电容
换了330的贴片电容。还是一样的  详情 回复 发表于 2019-4-11 13:41
发表于 2019-4-11 13:06:49 | 只看该作者 �
jiang32315 发表于 2019-4-11 11:22
追回一个问题,就是当芯片待机电压正常时即电流在0.051时,上电池正常。当我在用适配器开机按下开关保护了 ...
滤波不正常,芯片会保护的。宏碁通病
发表于 2019-4-11 13:41:34 | 只看该作者 �
换了330的贴片电容。还是一样的
发表于 2019-4-11 14:04:45 | 只看该作者 �
为什么不考虑pc199不良,替换一下试试看
发表于 2019-4-11 14:08:15 | 只看该作者 �
看你描述建议再查一下桥rtc电路2个小电容
发表于 2019-4-11 15:15:31 | 只看该作者 �
jiang32315 发表于 2019-4-11 11:16
原来的芯片症状如此,我换过两个后还是一样的,难不成每次都同一个地方没焊好。不按下开机按键前,待机电 ...
