查看: 1522|回复: 9
求助帮看看这个管子用什么型号替换
发表于 2019-2-24 12:13:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
索尼SVS131A12W笔记本,能认电池,但不能充电也不能放电,带电池或者只用电池不开机(偶尔也能开,极少),开机插上电池,显示未充电,没弄到图纸,作为新手只能在电池接口附近乱测一通,发现这两个管子有一个坏了,我也认不出是三极管还是MOS管(测量感觉像三极管),丝印是E5U,丝印反查查不到,某宝也找不到,求大佬指点应该用什么型号替换
发表于 2019-2-24 13:34:06 | 只看该作者 �
这种没图纸直接测单独的那个脚打另外两个对地,板上很多可以换的
发表于 2019-2-24 16:18:38 | 只看该作者 �
二极管档测1角对2角和3角都是单向导通,这个是不应该是三极管?
发表于 2019-2-25 10:26:56 | 只看该作者 �
来人呐
发表于 2019-2-27 07:53:36 | 只看该作者 �
2角对3角和3角对2角呢?这种大一点的一般都是mos管
发表于 2019-2-27 12:06:06 | 只看该作者 �
这个位置一般都是MOS管可能性较大,可以用万用表量下呀
发表于 2019-3-5 21:59:13 | 只看该作者 �
拆下来量了,共阳二极管{:mocs_11:}感觉一脸懵逼
发表于 2019-3-5 21:59:29 | 只看该作者 �
拆下来量了,共阳二极管感觉一脸懵逼
发表于 2019-3-6 18:18:13 | 只看该作者 �
不是坏了吗?会不会是击穿
发表于 2019-3-6 21:38:09 | 只看该作者 �
z13670115509 发表于 2019-3-6 18:18
不是坏了吗?会不会是击穿
本以为坏了,把两都拆下来了,都量了一下值都差不多,都是单面那个脚对双面那两个脚能单向导通,在板上是正极接地,做为新手,没图纸真是要命{:mocs_9:},
