查看: 2552|回复: 10
[MACBOOK]
3.4今日小修(今日始尽量每日一更)
发表于 2019-3-4 23:11:50 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
1.k24白屏死机,键盘灯不亮,缺南桥供电L2555,这供电给南桥USB模块使用的。
2.k24白屏死机,键盘灯不亮,缺南桥网卡供电L3705供电
3.a1398开机掉电,灯不亮,不充电,换了ec,充电芯片依旧,绿灯检测信号均OK。开关键电压波形不对,键盘接口腐蚀问题。
4.MD101白屏。测试说主板问题,到手直接测白屏,屏供电两组均OK,信号有波,换屏OK。顺便修一下屏幕,拆开屏幕,3.3短路,一烧发现一个芯片坏了。好像是24脚的,LG屏幕,找个LG的13寸破屏拆来换,又帮老板捡了100大洋。
5.MD760,开机0.45电流,拆机0.42,lpc无波形,无进水,内存牌组无波形,BIOS有正常读取,直接放生。不要问1为什么。ec都不想换
6.MD711摄像头用不了,摄像头附近电阻撞坏了,补上OK!
7.a1398开机黑屏。背光芯片烧,换了一个还烧,换升压MOS管OK,MOS管击穿,别问为什么,反正是修这个好的。应该是通病,两台了。
8.MD102花屏,内存槽松动,加焊OK!通病。
9.gf2。不认电池。总线波形不正常。万用表量了一下2.2v,换了下拉电阻。正常了一分钟,又2.2,换了个ec,还是一样,三板斧的经验换一下充电芯片,。。。还是一样,等ec。今天就分享这么多。
懒得拍图,都很简单。bga的都不搞,不求精华不求加分不求点赞只为分享经验,最近心态有点不好,好好工作什么也不想。
参与人数 3下载分 +9 +7 收起 理由
务实电脑 + 2 老司机!双击666+关注.....
黄祺益 + 5 + 5 老司机!双击666+关注.....
wxp880030 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2019-3-4 23:13:55 来自迅维网APP | 只看该作者 �
说错了,9.那个换了ec直接是不开机,重植了故障一样。应该是ec问题的。
发表于 2019-3-5 02:39:15 | 只看该作者 �
厉害了 一天修八九个  你这一天收入一两千呀
发表于 2019-3-5 07:47:19 来自迅维网APP | 只看该作者 �
生意不错 一天修这么多!
发表于 2019-3-5 09:04:14 | 只看该作者 �
打工的没那么多的。
发表于 2019-3-5 09:16:48 | 只看该作者 �
楼主愿意无私分享日常维修经验就值得赞!祝工作顺利
发表于 2019-3-5 09:30:04 | 只看该作者 �
你这一天修那么多啊,思路得多好啊
发表于 2019-3-5 10:12:25 | 只看该作者 �
我这几台联想的放了几天了,好没搞好
发表于 2019-3-6 09:06:06 | 只看该作者 �
第五  lpc无波形   的放生这个没看明白,
发表于 2019-3-6 09:12:34 | 只看该作者 �
楼主的一天的量,赚好多钱啊。。。。
发表于 2019-3-7 00:49:43 来自迅维网APP | 只看该作者 �
真厉害
