当前专题: mos管发烫
华硕FZ63V充放电MOS管发烫
华硕FZ63V充放电MOS管发烫
电池能正常充放电了,也能正常开关机了,现在的问题就是换上的2个管子发烫,电感也发烫,烫手,充放电芯片温度正常,请问各位高手有没有遇到过这种情况
标签: MOS管发烫   笔记本   阅读全文
DA0TWSMB6E0这个板子cpu附近的mos管发烫掉电通病,求...
开机一会就掉电,最多坚持到进桌面,翻了好多帖子基本都是说换管子就能好,管子型号是hp8s36,换了4个,好了点能坚持半小时吧,还是掉电,旁边的电感也是巨烫,...
标签: MOS管发烫   阅读全文
战神K610D 烧了CPU供电IC MOS等 修亮后 MOS管发烫 ...
神舟 战神K610D 烧了CPU供电IC MOS等 修亮后 MOS管发烫 是什么回事?CPU电压为1.75V,两组MOS的控制电压LG3 HG3 均为4.52和2.23。CPU换了新买的。开机3分钟左右...
标签: MOS管发烫   阅读全文
昂达G31主板CPU所有MOS管发烫,可正常开机,诡异的是...
换回原机芯片,把所有上下管换掉,可以开机,但是发现管发烫,更诡异的是可以正常开机,但是CPU量不出来任何电压,真是有鬼了,量过RT8802 跟RT9605所有工作条件...
标签: MOS管发烫   阅读全文
ASUS K42JA MOS管发烫
ASUS K42JA MOS管发烫
后来看图纸发现这两个地方可以加个电容和MOS管100430210043031004307原主板上这个电容 和MOS是没有的,这...
标签: MOS管发烫   阅读全文
对于供电输出的mos管和电感发烫,有办法修到不发烫吗...
小弟也修了主板一年多了,只是对这种发烫的mos管和电感没辄,有时候还会遇到电感发出吱吱的声音,有大神能说明发烫的mos管和电感是什么原因造成的吗?...
标签: 主板   阅读全文
联想B300一体机MOS管发烫
联想B300一体机MOS管发烫
客户来机说是不亮机,拆开后发现高压条烧糊,灯管也挂了,于是先换掉全部灯管,换上通用的高压条,换上可也点亮了,但是高压条上的那个MOS管一两分钟巨烫,...
标签: MOS管发烫   阅读全文
联想v470c cpu供电的铁壳mos管 发烫的原因
机器待机0.015A,亮机1.4A,这个电流是否正常,如果正常那就不存在过流导致上管发烫。2.如果没过流,那为何上管烫下管不热?这是第一次修本,没经验,请教接触过这...
标签: cpu   阅读全文
华硕K42JR、MOS管发烫(该换的全换了还是一样)
本帖最后由 LQW520 于 2014-6-6 11:20 ...机子是进水修好的、现在是修亮了、可以进系统正常使用、但这两个地方非常烫
标签: MOS管发烫   阅读全文
去掉双MOS待机管 芯片发烫 芯片坏了吗?
702751PQ32烧掉了!我把它取下来 插上可调电源 发现PU5发烫!是不是芯片坏了?
标签: 芯片   阅读全文
捷波A01 4850花屏,修后显存供电MOS上管发烫!
本帖最后由 宿命火花 于 2013-12-30 13:55 编辑捷波A01 4850,拿来时大花屏,竖条。...请问是用RT9252A替换后造成MOS管发烫?还是显卡本身设计不当?
标签: MOS管发烫   阅读全文
技嘉m2vle-rh 北桥mos管严重发烫?
技嘉m2vle-rh 代工联想品牌机 进系统一会就死机了 BIOS芯片和北桥MOS管有焊过的痕迹 摸北桥mos管严重发烫 换了一个还是发烫 进系统 一会就死机了 问下各位这种...
标签: 芯片   BIOS   阅读全文
m2vle-rh MOS管发烫
m2vle-rh MOS管发烫
联想 m2vle-rh 不跑吗,换掉北桥旁边2个MOS管后。上面那个MOS管开机一会 巨烫。请问 是哪里的问题。324 也换掉了,还是一样。
标签: MOS管发烫   阅读全文
为什么新换的MOS管会发烫
为什么新换的MOS管会发烫
小弟前几天修了一块IBM主机的...MOS管击穿,换上好的电容、mos管,可正常使用电脑了,但发现那换过的mos管发烫,可能用一两天又会击穿。各位高手有什么方法解决吗?
标签: MOS管发烫   阅读全文
求救.MOS管发烫,连锡都溶化了
求救.MOS管发烫,连锡都溶化了
能正常开机,但烫得厉害,开10秒钟左右就连松香都溶化了,把这一相的上下场管跟另一相的换过来,也同样是原来烧掉的这一相的上场管发烫,求高手帮忙啊....
标签: MOS管发烫   阅读全文
478主板CPU供电MOS管上真U发烫
478主板CPU供电MOS管上真U发烫
近日客户送来一块478主板,说cpu旁边的mos管发烫且有时开不了机,上主板诊断卡发现帧信号灯常亮,但是可以开机,一段时间后mos管发烫,换mos管还是一样。...
标签: 主板诊断卡   开不了机   MOS管发烫   阅读全文
插上电源,公共点的MOS管发烫,为什么会这样?
插上电源,公共点的MOS管发烫,为什么会这样?{:4_136:}
标签: MOS管发烫   阅读全文
HD3850显卡MOS管发烫烧PWM
HD3850显卡MOS管发烫烧PWM
故先检查显存电压转换电路,PWMIC是RT8105,查资料说可以用RT9214代换,于是换了一个上去,开机显存的DC转换电路中的两个MOS管,其中上管发烫,测试G极电压2V,...
标签: MOS管发烫   阅读全文
MOS管发烫,三+一相供电
MOS管发烫,三+一相供电
945主板,以前的故障是小P4口上电保护,电感周围1800UF(16V)电容鼓,更换主电源IC,MOS管全换,两个电容更换,其中一个电容是在9605(三相电管理芯片)管理...
标签: MOS管发烫   阅读全文
ASUS p4p800se主板MOS管发烫
第二个MOS管发烫,而且温度慢慢升到手不能碰,因为MOS管被换过感觉应该不会坏,断电测试第二个MOS管输出对地。006二极管档的,这种故障现在一般是哪坏的多?...
标签: MOS管发烫   阅读全文
12下一页
