查看: 8207|回复: 12
论华擎b75 pro3的桥me电压
发表于 2019-3-3 13:26:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这个是华擎的通病,pu9芯片很容易坏,引起桥没有me电压,表现为一直重启。关于这个电压,论坛里有的说把桥的1.05pch接过来就可以了,那电压应该是1.05V。而有的说电压是1.2V。想请有这主板的兄弟麻烦量一下到底电压值是多少?或者说在一个范围内都可以的?
补充内容 (2019-3-15 09:55):
华擎这么设计自然有道理,RT8065这个低压差线性稳压输出芯片8脚是个PG信号,当这个芯片正常输出1.05V的ME供电给桥之后,8脚PG会释放一个高电平信号,通过RP103这个0欧姆电阻,送达至GQ22这个三极管的C极与CP103电容,R8447这个0欧姆电阻的一端。(这里面GQ22是开关管,了解三极管特性的都知道这是做什么用,CP103电容是信号滤波用。)经过R8447这个0欧姆电阻改名之后,送达至桥的APWROK脚位。向PCH表面ME模块这部分供电正常,可以输出全板时钟已经CPU_PG和后续的全板总复位。这是后话。
实际大部分用上RT8065这个芯片的华擎华硕主板,损坏之后,PG信号根本没法正常发出,这时候你强拉桥供电过来有什么用?谁来通知桥APWROK信号正常?
有一个信号,那就是IO给出的O_PWROK。
我修这主板的这种故障,一般都是把RT8065的8脚PG链接的RP103这个0欧姆电阻拆掉,移动至R8588电阻位,这个电阻位就是桥供电和ME供电链接口,接上等于强拉。然后把R8447电阻移动至R8446电阻位,让O_PWROK来改名成A_PWROK。最后为防止桥供电线性输出MOS Q33过热(其实也不会很热,ME这块基本上没多少功率负荷),把空缺的Q34位置补上一个N沟道MOS管。这下供电,PG都有。修出来的主板还整洁美观。
这些其实都是华擎原本就设计好的东西,用上RT8065,就能很大程度上保证“过保坏”的顺利实施。厂家也是要吃饭的。
发表于 2019-3-5 01:10:16 | 只看该作者 �
为什么有的行有的不行?
以上电阻名均为华擎B75 PRO3点位图上的名称,自己可对照做实验。
参与人数 1下载分 +5 +5 收起 理由
青杏煮酒 + 5 + 5 抓到你了 还潜水
回复 支持 2 反对 0
发表于 2019-3-4 11:03:26 | 只看该作者 �
hzmans 发表于 2019-3-4 08:07
看论坛说是把(红圈)的地方搞个0欧的电阻接上就可以了,我试了电压确实是变成1.05了,因为这个地方一端是1 ...
这种拉桥1.05的方法,有的板子可以,有的板子不行,拉电压的板子过段时间大概率也会返修。最好还是换芯片。修了上百片这种问题了,都是华硕华擎的
发表于 2019-3-3 13:32:54 | 只看该作者 �
1.05V
发表于 2019-3-3 13:45:45 | 只看该作者 �
把桥的1.05pch接过来就可以叻,试下。。。
pu9芯片引起桥么有me电压,导致重启,换个1。05v就行了 。。。。  详情 回复 发表于 2019-3-3 13:48
发表于 2019-3-3 13:48:31 | 只看该作者 �
发表于 2019-3-3 15:07:45 | 只看该作者 �
万用表量大于0.9v应该都能说算正常的。
发表于 2019-3-3 16:01:11 | 只看该作者 �
应该是1.05V,不过拉个过去我觉的不行!!
发表于 2019-3-4 08:07:11 | 只看该作者 �
看论坛说是把(红圈)的地方搞个0欧的电阻接上就可以了,我试了电压确实是变成1.05了,因为这个地方一端是1.05pch电压,一端是1.05me电压,直接连刚好。但是2块主板都是出来电压后还是不行。
这种拉桥1.05的方法,有的板子可以,有的板子不行,拉电压的板子过段时间大概率也会返修。最好还是换芯片。修了上百片这种问题了,都是华硕华擎的  详情 回复 发表于 2019-3-4 11:03
发表于 2019-3-5 10:16:58 来自迅维网APP | 只看该作者 �
原值代换芯片吧,这样直接拉过去。不可取
发表于 2019-3-5 22:53:54 | 只看该作者 �
轩辕思天 发表于 2019-3-5 01:10
为什么有的行有的不行?
华擎这么设计自然有道理,RT8065这个低压差线性稳压输出芯片8脚是个PG信号,当这个 ...
这才是高手,理论联系实际。
发表于 2019-3-6 14:52:34 | 只看该作者 �
为什么有的行有的不行?
最次感谢一下。这个困扰我很久的问题,得到了圆满解决,按此方法成功修复了3块主板。而且我也认同这样修过后外观美观,稳定性好,不会返修。
头像被屏蔽
13#
发表于 2020-11-23 14:35:02 | 只看该作者 �
判断是RT8065工作频率太高,片内MOS管发热,可以用更大电流的8970代替,改2.2UH为3.3UH,改OSC电阻降低工作频率,杜绝此类问题
